Draaiknop op radiator die altijd aan staat
Mijn badkamerradiator heeft geen draaiknop, deze staat altijd aan zodra de thermostaat in de woonkamer aanslaat. Ik wil hier graag een thermostatische knop op zetten. Mijn vraag is nu, kan ik de koppeling (links, rechts? Ik moet even voelen welke het eerste warm wordt als ik de thermostaat aanzet) gewoon vervangen door een haakse radiatorafsluiter?
Dus door zo iets:
Dat zal wel niet lukken je hebt geen draai ruimte bij die voet ventielen.
en die kraan die je laat zien past geheel niet.
je kunt er voor kiezen om in het grijze buis een rechtekraan neer te zetten, en je beide voet ventielen laten zitten.
Daar kan je de boel afsluiten dan hoeft niet gehele installatie leeg
Bedankt. Ik moet zeggen dat ik hier niet gehinderd wordt door enige kennis, maar ik had de hoop dat ik één van de voetventielen kon vervangen door de haakse radiatorafsluiting, maar begrijp dat dat geen oplossing is. Dan toch maar een loodgieter vragen of hij in het rechte stuk buis er een rechte radiatorafsluiting in kan zetten.
