Draai kiep raam valt uit het lood bij draaien
Bovenscharnier van een GU draai kiep raam functioneert niet meer goed. Hierdoor hangt het raam scheef bij openen in de draai stand.
Het lijkt erop dat er een palletje is afgebroken in de verdekt liggende bovenschaar (heet dat ding inderdaad zo?).
Daardoor heb ik het idee dat er iets te veel beweging mogelijk is in het bovenscharnier:
Heb ik dit goed, en is dit palletje afgebroken?
Daarnaast heb ik geprobeerd het raam uit het kozijn te halen met aanwijzingen uit het forum https://www.klusidee.nl/Forum/topic/kiep-kantel-raam-uit-het-kozijn-halen.36059/. Echter het eruit wippen van de aangegeven palletjes lukt niet...
Bovenop het raam zit ook een pal welke de schaar moet blokkeren. Deze werkt niet, of is afgebroken.
De schaar staat nu permanent los (gelijk aan de kiepstand).
Dank je wel. Ik was al bang voor zoiets.
Ik heb ondertussen een kozijnen leverancier benaderd die met GU werkt. Die geeft aan nog wat problemen te hebben met het identificeren van het exacte type van het gebruikte beslag. GU schijnt nogal regelmatig veranderingen aan te brengen.... Dus ik heb mijn hoop nog maar even op hem gevestigd.
