Draagvloer chalet
Hallo
Wij willen beginnen met de bouw van een chalet. Ik twijfel zelf alleen nog over het volgende. Ik wil als dundering on de 60cm stoeroanden hebben van 8 br en 20cm hoog. Daarbover op wil ik houten balken voor het huis van onderen door te kunnen ventileren. Il wil hierbij om de 60cm een balk plaatse. Moet ik hiervoor dan balken hebben van 150mm of 175mm?. De stoepranden zitten ook al om de 60cm of zou hiervoor 80cm tussenruimte ook genoeg zijn? Boven op dit geheel komt een chalet van ong 75m2 met de maat van 12 bij 6m. De stoepranden steken 10cm bovenvr het maaiveld uit dus de balklaag heeft minimaal last van vocht
Gr
Dit is een klusforum, geen forum voor het uitrekenen van complete bouwwerken, daar hebt u een constructeur voor nodig en waarschijnlijk een bouwvergunning.
Wilt u advies op onderdelen van het plan dan bent u welkom hier.
Een bouwwerk van deze afmetingen is vast vergunningsplichtig. Zorg dus dat je een bouwplan hebt met bijbehorend tekenwerk. En daar hoort ook een constructieplan bij.
