Draagmuur - bijkeuken bij mijn huidige keuken betrekken
Ik ben bezig met een nieuw project.
Wil graag mijn bijkeuken bij mijn huidige keuken betrekken echter twijfel ik of ik het tussenwandje zo weg kan halen.
Draagmuur is het naar mijn weten niet maar heb toch enigszins twijfels. Is dat te zien op onderstaande bouwtekening? Ik kom er zef niet helemaal uit. Huis is HSB met houten verdiepingsvloer.
gaat om het wandje met de blauwe pijl.
Mij is altijd geleerd dat zodra er op een muur een uiteinde van een balk te zien is dat het dan altijd een draagmuur is.
Hoeft natuurlijk niet zo'n heel groot probleem te zijn.
Balken goed stempelen, muur verwijderen en opvangen met een stalen balk mits je die aan beide zijden weer goed kunt ondersteunen.
Aan de buitenmuur zal het niet zo'n probleem zijn maar of het lukt op de binnenmuur moet je even goed bekijken.
Daarnaast vooraf natuurlijk even een berekening laten maken door een constructeur zodat je weet hoe zwaar de ijzeren balk moet zijn.
Bedankt voor de reacties en bevestiging. Had al zo’n vermoeden.
Stalen balk erin klinkt als een prijzig dingetje.
Maar heb gelijk gebeld om een aannemingsbedrijf langs te laten komen.
Op de oorspronkelijke tekening is de tussenmuur dragend.
Maar dit is niet meer de oorspronkelijke tussenmuur heb je ook de verbouwingstekening?
TS schrijft dat het een HSB-woning is. Dus geen metselwerk. Alleen lijken de materialen recenter dat de tekening.
