Draagkracht samenwerkende betonlatei
Beste lezers,
Ik ben voornemens om in mijn jaren 30 benedenwoning een deuropening te maken in een dragende muur. Het is een metselwerk wand van 70mm dik (conform tekeningen, ga vanavond een klein gat boren of dit ook echt zo is, dit lijkt mij namelijk wel erg dun voor een dragende wand). De muur is circa 4,5m lang, iets uit het midden van deze wand wil ik een opening maken van 900mm breed en 2100mm hoog. De verdiepingshoogte is circa 2900mm. Aangezien er nog een redelijke hoogte metselwerk blijft zitten en ook aan beide zijde nog voldoende metselwerk is, dacht ik dat een samenwerkende betonlatei gaat voldoen. Het zou dan een latei van 1200mm breed (150mm oplegging aan beide zijde) x 100mm diep (er zit heel dik stucwerk op, dus dit krijg ik ook weg gewerkt als de wand echt maar 70mm dik is) x 60mm hoog worden. Standaardafmeting dus.
Nu mijn vraag; Wat denken jullie, gaat dit voldoen of toch beter even door laten rekenen door een constructeur?
Ik heb geprobeerd wat draagkracht informatie te vinden over een dergelijke latei, maar die kan ik op het internet nog niet vinden.
Tijdens het plaatsen zorgen we natuurlijk voor tijdelijk ondersteuningen.
Ik hoor graag jullie reactie!
De reden s dat de draagkracht gebaseerd is op samenwerking tussen het metselwerk en de latei.
bij een sparing in een bestaande wand komt de latei pas op spanning na het bezwijken van het metselwerk
hij moet dus zelfdragend zijn.
de vebo geeft capaciteit tabellen uit.
(voor beide type)
Waaruit bestaat de wand?
In die jaren werd er veel bimsbeton blokken gebruikt, dat werd niet gebruikt voor dragende mueren.
