Draagkracht betonnen vloer icm cellenbetonmuren
Hoi hoi,
Enige tijd geleden heb ik met mijn man een 3 verdiepingen rijtjes woning aangekocht. Deze woning is uit '82, heeft metalstut muren icm 1,5 dikke gips platen. De vloer van de 1e verdieping is van stijf gewapend beton van ong 20 cm dik met daarop nog een zandcement afwerking. In de woning zijn geen draagmuren. Gewoon 1 dikke gewapende betonnen plaat die op de betonnen zijmuren rust.De afmetingen van de verdiepingen zijn ong 6 bij 8 meter.
Mijn vraag is....zouden wij de gipsplaatmuren kunnen vervangen voor cellenbeton muren? Het totale gewicht van de cellenbeton muren komt op ong 1500 kg. (7cm weegt 9,6kg en 10cm weegt 12,5kg.) Na uitrekenen benodigde blokken komen wij op dat gewicht.
Is hier iets zinnigs over te zeggen? Iemand idee?
Hartstikke bedankt voor de moeite!
Zeer waarschijnlijk niet. De vloer gaat meer doorbuigen wat dan weer problemen in de wanden op en onder de vloer gaat opleveren.
In die tijd werden de vloer niet zo stijf gewapend :mrgreen:
Een constructeur kan dit voor je uitrekenen als hij de wapeningstekeningen heeft. Deze kan je opvragen bij de gemeente.
