Draagbalk onvoldoende steun?
Hallo allen,
Ik zou graag jullie adviezen willen weten over het volgende.
We willen een 4,5m lange draagmuur afbreken. Volgens het contructierapport moet een HEB220 balk aan beide zijden 10cm opgelegd worden. (Oplegplaat 30cm x 10cm x 1cm). Zie hieronder het plan.
Tijdens het afbreken van de draagmuur van kalkzandsteen door de aannemer zijn er behoorlijk groot stuk stenen losgekomen onder waar de draagbalk zal komen. Er zijn dus gaten van 10cm diep, terwijl de opleg ook 10cm is. Is er nog voldoende steun voor de draagbalk? Naar mijn mening had de aannemer voorzichtiger moeten zijn met het hakken vlakbij de zijmuur, toch?
Ik zie de volgende mogelijke oplossingen, welke vinden jullie het meest geschikt?
1. De gaten verder groter maken zodat er een verticale stalen kolom gezet kan worden om de draagbalk te steunen.
2. De gaten verder groter maken en dan bakstenen metselen van onder naar boven om de draagbalk te steunen.
3. Gebruik krimpvrije mortel om de gaten dicht te maken.
Alvast veel dank voor jullie adviezen!
Je begint al te zeuren voor dat het werk klaar is, mogelijk gaat die strook er uit. En de gaten zullen nog wel wat groter worden. Als ik jou aannemer zou zijn. En ik zie dit hier staan, dan ga je gegarandeerd de wachtkamer in.
Mijn prioriteit is een veilige woning. Juist voordat er een volgende stap wordt gezet zou ik graag willen weten wat de beste oplossing hiervoor is. Stel als de aannemer mortel wil gebruiken om het gat dicht te maken en de beste oplossing is wat anders, dan heb ik nu nog de kans om dat te bespreken met de aannemer.
Als je twijfelt moet je bouw- en woningtoezicht inschakelen.
Ik neem aan dat je een overeenkomst met de aannemer hebt afgesloten. Laat hem gewoon zijn werk doen.
Komt niet voor niets een oplegplaat van 30cm onder.
Ik zie volgens mij ook purschuim ter plaatse van de losgekomen brokken, dus of de aannemer te lomp heeft gedaan, is maar de vraag.
Gerelateerde klussen
Reacties
4
Weergaven
239
Reacties
7
Weergaven
310
Reacties
1
Weergaven
489
