Draagbalk onderbroken
Wegens de bouw van een nieuwe badkamer wilde ik een extra draagbalk bij steken, maar ik kwam helaas wat anders tegen.
Een draagbalk die, zo lijkt het ooit Is doorgezaagd. Momenteel rusten ze op een muurtje boven een deur. Dus ik maak me niet zo druk om de constructie. Het zit immers al heel wat jaartjes op deze manier.
Een compleet nieuwe balk steken is op dit moment geen optie want een balk over de volle lengte is een meter of 7.
Nu had ik als idee om aan beide kanten een balk te leggen met dezelfde dikte en deze aan elkaar vast te bouten en te schroeven.
Is dat een goed idee of zijn er wellicht andere mogelijkheden ?
aanelkaar zetten dmv aan beide kanten opklampen met een balk van een meter of 1,5 a 2 zodat de oplegging ook weer vergroot word en afgleiden word voorkomen
Dat kan alleen als de muur eronder blijft staan. Mocht iemand deze ooit weg willen halen stort de boel als een kaartenhuis in elkaar.
ik ga ervanuit dat de muur staan blijft aangezien deze nu ook dragend is daarbij ga je niet zomaar een muur wegslopen voordat de situatie bekeken is of dit mogelijk is en of er eea opgevangen dient te worden.
Beneden gaat er inderdaad voorlopig niets veranderen. En tegen de tijd dat daar muren weg moeten schakel ik eerst een constructeur in en een aannemer.
die balken zijn niet doorgezaagd dat is gewoon zo gebouwd.
7 meter lang hout is moeilijk aan te komen
Dat lijkt mij ook, uiteinden liggen gewoon op een muur dus niets aan de hand en altijd al zo geweest.
