Draagbalk aandikken voor liggers en scheidingswand
Hey,
Ik wil een scheidingswand bouwen op mijn zolder, waar naar mijn vermoeden in het verleden ook een scheidingswand heeft gestaan. De reden dat ik denk dat er ooit een wand heeft gestaan, is door de hoekjes die zijn uitgezaagd in de draagbalken (zie foto's, let niet op de rommel).
Het probleem waar ik tegenaan loop, is dat ik voor het overige gedeelte metalen studs wil gebruiken als verlenging van de houten balken. Alleen hebben de balken een dikte van 5,8 cm, terwijl de metalen studs 7 cm breed zijn.
Ik dacht er zelf aan om de draagbalken met hout te verdikken waar nodig, zodat ze dezelfde dikte krijgen als de liggers/staanders. Dit zorgt er ook voor dat er nog ruimte ontstaat tussen de wand en de balken, waardoor de elektra langs de balken kan lopen (wat op de foto te zien is kwa buizend, wordt natuurlijk nog verwijderd).
Anders dacht ik eraan om het frame van hout te maken met dezelfde dikte, maar ik weet niet of het verstandig is om een gat door de draagbalken te boren voor de elektra.
Ik weet alleen niet of dit verstandig is, of dat er misschien een betere oplossing is.
Je zou denken dat daar ooit een horizontaal stuk tussen heeft gezeten of dat er 2 staanders onder stonden. Of dat dat ooit het plan was. Net als in foto 1 eigenlijk.
Ja, wie zal het zeggen. Op foto 1 is m.i. niet vast te stellen of die staander er gewoon tegenaan is gezet of in een uitsparing van de spant valt.
