Draadloze thermostaat thermocompact 2000
Wij hebben een cv ketel van Vaillant, de thermocompact 2000 VCW NL 254 XE L.
Nu hebben wij nog geen thermostaat en willen wij er eentje aanschaffen. Is op deze ketel ook een draadloze thermostaat te monteren? We hebben namelijk liever geen kabels.
Ik krijg in ieder geval het idee dat deze Vaillant geen draadloze thermostaat aankan. Is er ook geen andere oplossing mogelijk zodat het wel kan?
Op de meeste ketels kan een draadloze aan/uit thermostaat.
Wil je alle functies van een Opentherm/modulerende thermostaat gebruiken dan word het moeilijk.
Bedankt voor de reactie.
Bijvoorbeeld de Vaillant calorMATIC 392f is toepasbaar op alle toestellen met Vaillant eBUS protocol.
Hoe kom ik erachter of mijn ketel dat eBUS protocol heeft? Kan ik dat ergens aan zien? In de bedieningshandleiding staat er niets over vermeld.
Voor ebus heb je echter wel een 2 draads kabeltje nodig
voor draadloos aan/uit heb je veel mogelijkheden en type's van oa Siemen,johnsoncontrols en Honeywell
maar gezien de leeftijd van uw ketel denk ik dat ie nog van voor de Ebus-tijdperk komt.
Dat weet ik wel zeker Mobel,
voor TS is alleen een universele aan/uit draadloze thermostaat, b.v. die van Honeywell geschikt, de latere modellen met opentherm en de genoemde van Vaillant werken niet op dit toestel, E-bus heeft deze ook niet dus is uitgesloten.
Als ik het goed heb kan ik de Honeywell Chronotherm CMT927A1019 of CMT927 RF draadloze aan/uit klokthermostaat dus gebruiken.
Bedankt voor de hulp!
