Draadloze thermostaat AWB cv ketelVR 23.29WT
Goedemiddag allen,
We hebben een VR ketel, al wat ouder dus. De thermostaat heeft via een draadje een verbinding met de ketel.
Nu willen we graag een draadloze thermostaat bij deze oude ketel.
Kan dat?
Wanneer je een set bestaande uit thermostaat + ontvanger kiest, kun je die in principe op elke ketel, die nu een bedrade aan/uit thermostaat heeft, aansluiten.
Houd er echter wel rekening mee, dat de batterijen van sommige draadloze thermostaten vaak veel korter meegaan dan die van bedrade thermostaten.
Als er een mogelijkheid is voor een draadverbinding, heeft dat naar mijn mening altijd de voorkeur!
  • Like
Waarderingen: Klusvragen
Die ketel is redelijk recent.
Heb even bij honeywell gekeken, en die ketel werkt helaas niet via opentherm..
Je zal dus een draadloze aan/uit moeten hebben.
Ik weet niet of je huidige thermostaat modulerend is, maar als je van modulerend naar aan/uit gaat is het minder comfortabel en kan je een hogere gasrekening verwachten .
  • Like
Waarderingen: Aag
We hebben nu een Honeywell thermostaat III
Ik begrijp het niet meer, het kan dus niet een draadloze thermostaat??
Het punt is dat de Honeywell pal naast de deur hangt, dus steeds als de deur open gaat, gaat ook de thermostaat aan.....
Ik zie nu ook aan jouw handleiding dat deze ketel toch wel behoorlijk oud is @Kees ....
Google liet na het zoeken van dit type een veel modernere zien.
@Aag , niet dat het persé nodig is, maar als een HR ketel mogelijk is zou ik hem eigenlijk vervangen.Als je die goed instelt(cv temp op ongeveer 55 graden zetten, en indien mogelijk nog lager+ de ketel in ECO stand zetten) ga je echt veel besparen.Zeker nu gas zo duur is gaat dat zeker lonen, maar ik kan niet in jouw portemonnee kijken of dat mogelijk is.
Nou, eerlijk gezegd mag dat hier niet.
Niet voor niets heb ik verwezen naar sets bestaande uit draadloze themostaat + ontvanger.
Daarvan zijn er véél meer dan alleen degene die jij nu noemt.
We houden hier niet zo van merk en type aanraden!
@Aag
Kun je niet een verlenging van de bedrading maken?
Dan kun je gewoon dezelfde of een moderne versie van een bedraad thermostaat gebruiken.
Merk en type geheel naar jouw keuze.
  • Like
We twijfelen over vervangen van de ketel. Dan kan er ook een draadloze thermostaat komen. Verlengen van de draad van de thermostaat is een optie, maar dan moet je weer een gleuf sleuven om het geheel er weer netjes uit te laten zien. Hoe dan ook, dank allen voor het meedenken!
De ketel die je nu hebt is wel betrouwbaar, maar een nieuwe is wel een stuk zuiniger.
Een draadloze thermostaat is dus wel mogelijk, echter heb je dan een setje nodig met thermostaat en ontvanger.Er zijn wel bepaalde moderne ketels met een ingebouwde ontvanger, dan heb je alleen een draadloze thermostaat nodig.
