Draadloze dimmer; spots knipperen.
Beste mensen,
Onlangs heb ik een draadloze dimmer geinstalleerd van het type CDAU-01/02 (merk Moe****) in ons verlaagde plafond in de keuken. Op deze dimmer zijn een zestal 230V 50W halogeenspots aangesloten. Nu komt het echter regelmatig voor (ongeveer om de 15-20 minuten) dat de spots knipperen. Niet helemaal aan en uit, maar snel variërend in lichtsterkte (stroboscoop-effect). Het maximale vermogen van de dimmer is 250W en de spots zijn 300W in totaal. Toch zou dit volgens de leverancier geen probleem moeten zijn. Hebben jullie mischien ideeën wat het knipperen zou kunnen veroorzaken? Er heeft tijdelijk een gewone snoerschakelaar tussen deze lampen en het lichtpunt gezeten en toen werkten de lampen zonder problemen. Het probleem lijk dus met de dimmer te maken te hebben.
De technische gegevens van de dimmer zijn:
Voedingsspanning 230VAC, 50Hz
Aansluitingen Aders massief 1,5mm²
Belasting
CDAU-01/02 230VAC, 50Hz, 250W gloeilampen of
elektronische dimbare trafo's.
Dimmen gebeurt volgens het fase afsnijprincipe.
GEEN inductieve BELASTINGEN !!!
interne overbelastings- en kortsluitbeveiliging
Voorzekering LS 16A, karakteristiek B of C
Frequentie 868,300 MHz
Overdrachtstype Bidirectioneel, via gecodeerde telegrammen
Reikwijdte in gebouwen Typisch 30 - 50m, 2 wanden + 1 plafond
(afhankelijk van wanddikte en materiaal!!)
Beschermingsgraad IP20
Bedrijfstemperatuur -5 tot +45°C
Opslag-, transporttemperatuur -25 tot +70°C
Kleur behuizing Grijs, RAL7035
Afmetingen behuizing HxBxD - 48.6 x 45.3 x 26.2mm
Lengte aansluitdraden 150mm
Goedkeuring: Zie actuele componentenopdruk
Vermogensreductie zie onderstaande tabel.
Je hebt de dimmer in het verlaagd plafond geplaatst, en meer vermogen toegepast.
De dimmer kan de warmte dus minder goed kwijt (vergelijkbaar met holle wand, dus vermogensreductie)
Tel daarbij het hogere vermogen van 300W op, en trek een conclusie.
Volgens het tabel kun je er in deze situatie maximaal 200W aan hangen.
Haal er tijdelijk 2 lampen uit, en test dan uit wat er gebeurd.
Blijft het knipperen voorkomen, vervang dan de dimmer. Plaats daarna een tweede dimmer bij.
Dit was op voorhand eigenlijk ook mijn conclusie. Ik was naar de leverancier toegegaan om de CDAE-01/01 te kopen (een type dimactor welke tot 500W kan dimmen), maar deze was niet op voorraad en volgens de verkoper zou de CDAU-01/02 het ook makkelijk moeten kunnen. Ik zal eens twee lampjes loskoppelen. Als het probleem dan verholpen is lijkt de conclusie mij helder en zal ik toch die andere dimactor gaan halen.
Ik heb even gekeken, de CDAE-01/01 uitvoering is niet op voorraad bij
twee van grootste groothandels in Nederland. Ik verwacht een levertijd van 1,5 week.
Heb nog even het één en ander geprobeerd. Ook met slechts 4 lampjes knipperen de lichten. De lichtschakelaar opnieuw aangemeld bij de dimmer maar ook dit had geen enkel resultaat. Kan er ook 'storing' op het elektriciteitsnet zitten wat een dergelijke storing kan veroorzaken? En zo ja, hoe is dit eventueel op te lossen?
Nog even terugkomend op dit inmiddels wat verouderde topic. Het probleem met het knipperen bleek na lang zoeken in de spots zelf te zitten. Tussen de fitting en het kroonsteentje zat een stukje bedrading met daar omheen een hittebestendige mantel. Vorige week ontdekte ik bij een tweetal spots dat deze mantel aan de zijde van de fitting een klein beetje bruin verkleurd was. Ik ben hiermee terug gegaan naar de bouwmarkt en na een zestal geheel andere spots in het plafond geplaatst te hebben is het probleem verholpen. Waarschijnlijk is het een productiefout of gewoon een slecht product geweest want de spots waren geheel volgens instructie geplaatst en hadden meer dan genoeg ruimte over om hun warmte kwijt te kunnen.
Het leek me zinvol om dit nog even te vermelden. Ik heb er zelf behoorlijk wat tijd en energie aan verspild en wie weet is iemand in de toekomst met deze informatie geholpen.
