Draadeind vastmaken in beton poer.
Ik heb 8 betonpoeren met gaten van 30 mm diam en 190 - 200 mm diep.
Daarin moet ik een draadeind van 16 mm diam haaks vastzetten. Er moet dus per poer 14 mm gevuld worden.
Te veel voor een chemisch anker heb ik me laten vertellen. Voor vullen met snelbeton is het misschien wat te krap.
Wat is een goed middel om de draadeinden vast te zetten?
En hoe kan je ze correct haaks vast zetten voordat je gaat vullen?
