Draad tussen kroonsteentje en lamp
Hallo, ik wil graag lampen ophangen maar de draden die uit de centraaldoos komen zijn te kort om te verbinden met de lamp.
Ik krijg de deksel er met geen mogelijkheid uit. Nu heb ik wat blauw en zwart draad gekregen, maar kan ik hier gewoon een stuk vanaf knippen, strippen en met een kroonsteentje tussen de draden uit de centraaldoos en de lamp verbinden?
Alvast dank!
83667216-39CA-4E72-ADDD-1E1D75C797EE.jpeg 53E8E6EC-513B-4540-BFEA-05FACA7330D1.jpeg
  • Like
Waarderingen: De Bob
Mag gewoon. Of met lasklemmen mag allemaal. Je moet sws eerst die blauwe ring losdraaien om de doos deksel eruit te krijgen. Maar er is flink geknoeit met stuccen dus kan goed dat het niet meer eruit kan zonder alles kapot te maken.
Dank voor de reacties. De blauwe ring krijg ik er met geen mogelijkheid uit zonder alles kapot te maken helaas. Ik heb meerdere lampen geprobeerd, maar de draden zijn echt te kort om direct op het armatuur aan te sluiten. Ik weet niet hoe ik het aansluitsnoer in de lamp zou kunnen verlengen, bij de meeste lampen zit er ook al een kroonsteentje in het armatuur. Ik weet eigenlijk ook niet of een extra kroonsteentje en extra draden wel passen in het armatuur aangezien daar ook niet heel veel ruimte is.
