Draad snijblok buizen kenmerk Links of Rechts
Mijn schoonvader, die loodgieter was, (helaas is ie niet meer echt aanspreekbaar) heeft in zijn schuur een partij professionele snijblokken liggen om draad te snijden op buizen. Nu zie ik dat er meerdere stuks van dezelfde diameter zijn. Ik vermoed dat er exemplaren bij zitten om linkse of rechtse draad te snijden. Maar hoe zie je het verschil op het snijblok? Moet er een officieel teken op zitten oid?
Bij koppelingen met linkse draad zie je vaak een streek op de koppeling, misschien staat dat ook op deze blokken.
Er bestaan inderdaad koppelingen met linkse draad, en dat is heel lastig als je dat niet weet als je er een los moet draaien...
