Tang beschadigt isolatie VD draad
Goedenavond,
Daar ben ik weer met een simpele vraag
(jullie adviezen komen altijd goed van pas).
Ik heb deze mooie tang, zie foto. Vanaf de punt t/m de bocht is de binnenzijde geribbeld. Door die ribbels beschadigt de isolatie van de VD kabels altijd een beetje, bij buigen of stevig vastgrijpen.
Is dit erg? Doe ik iets verkeerd? Bestaan er ook dit soort tangen die helemaal glad zijn, zonder ribbels?
Dank en groet,
Irene
Er bestaan platbek tangen zonder ribbels.
met de hand kan soms knap lastig zijn in verband met de ruimte.
Een tang is dan gewoon makkelijker, stukje krimpkous of tape over de bek van deze tang beschermd de draad ook
Ja natuurlijk is het erg als de isolatie van de draden is beschadigd. Dit kan kortsluiting veroorzaken.
Draden steek je overigens ook niet in met een tang. Dat doe je met de hand.
Die ribbels maken de grote merken er niet voor niks op.
Schade is iets anders als dat je ziet dat de tang erop heeft gezeten.
Probeer op een rest stukje maar eens de isolatie kapot te treken, dat gebeurt niet per ongeluk. Hooguit op oude draad waar al vaker mee geklungeld is.
Dit noemen ze een telefoon tang, en soms ontkom je er niet aan om deze te gebruiken.
Maar doe je het rustig dan zie je er niet veel aan. Beschadig je de isolatie ernstig dan vervangen, inkorten of krimpkous gebruiken
Dank voor de reacties!
Ja, mijn vraag ging idd over de ribbels op de draad. En je moet inderdaad flink tekeer gaan om de iso echt stuk te krijgen.
Overigens doe ik alles ook met de hand, alleen soms is wat hulp wel handig.
@Henk, ja zal ik doen met die krimpkous.
Ribbels vlakslijpen kan niet, want degene van wie ik hem gekregen heb wil hem nog lenen :lol:.
