Wij hebben een nieuwe badkamer laten maken met een inloopdouche. Bij een andere leverancier hebben we een glazen douchedeur laten maken en plaatsen.
Nu zit de rechterkant van de douchewand vrijwel op de vloer, maar is de hoogte tussen de linkerkant van de deur en de vloer circa 1,7 cm.
Om het geheel waterdicht te maken hebben we een douchestrip aan de onderkant geplaatst, dit houdt echter niet al het water tegen omdat het aan de linkerkant onder de deur door loopt vanwege het hoogteverschil.
Hierop hebben we ook nog een extra stripje op de grond laten plaatsen, omdat de deur hier echter niet rechtstreeks tegenaan sluit staat de hele badkamer nog steeds onder water als we gedoucht hebben.
Heeft iemand een goed advies wat we moeten doen om het geheel helemaal waterdicht te maken (en eindelijk normaal kunnen douchen)? Zie ook bijgevoegde foto's.
Alvast heel veel dank!
Groet Dave
Groet Dave
