Hoi medeklussers,
Heb een nieuwe douchewand geplaatst en heb nu een probleempje met de onderkant.
De douchewand hoort een paar millimeter van de vloer te staan zodat er een siliconen afdichtstrip onder geschoven kan worden. Nu is de betegelde vloer eronder niet helemaal waterpas. Links en rechts is de ruimte ongeveer 4 mm, precies goed voor de afdichtstrip. In het midden is de ruimte echter 2 mm en krijg ik de strip er niet onder.
Hoe kan ik dit het beste oplossen? Zit te denken aan gewoon afkitten maar hoe voorkom je dan dat je de kit er aan de andere kant uitdrukt? Een ander soort profiel gebruiken? Een U-profiel en daar langs afkitten?
Alvast bedankt voor het meedenken!
