Douchewand plaatsen - Afschotprofiel
Goedemorgen,
Ik wil een douchewand plaatsen. Deze is 200x120x1cm. De inloopdouche heeft een afschotprofiel van 1cm breed. Deze ziet er vergelijkbaar uit als:
Bij de glazen douchewand zit een alu wand- en grondprofiel. Deze bevatten schroefgaten om aan de wand en grond vast te zetten. Daarna vul ik deze met kit en schuif de glazen wand erin. (Zo staat dit vermeld in de handleiding)
Op welke plek moet ik het grondprofiel vastzetten?
Kan ik wellicht de wand zonder grondprofiel op het afschotprofiel zetten en buitenzijde afkitten? De wand staat dan alleen vast met een muurprofiel en een stabilisatiestang...
Alvast bedankt!
Wij hebben de glasplaat op enkele transparante glasblokjes gezet en daarna in het muurprofiel geschoven. Hierna vastgezet met de stabilisatorstang, daarna de glasblokjes gelijk afgesneden met de glasplaat en de hele onderzijde van de glasplaat vol en afgekit. Staat muurvast zo en is netjes strak.
De meeste glazen wanden, worden zonder onder profiel geplaatst.
Wel moet dan de glazen wand aan 2 zijdes op de vloer afgekit worden.
Het profiel dat tegen de muur staat, wordt meestal alleen aan de buitenkant afgekit.
Zo kan het water wat tussen de strip komt, er ook weer uitlopen.
Wil je toch het profiel dat er bij zit op de vloer plaatsen, kit het profiel dan eerst vast op de vloer,een dagje van te voren. en ga geen gaten in de vloer boren.
Je moet daarna ook goed het profiel en de glazen wand afkitten op de vloer aan 2 kanten.
Hou de glazen wand of strip een halve cm van het afschot profiel af, dan kun je het goed afkitten.
Ik had het idee om de wand op het afschotprofiel te zetten... Beiden zijn precies een cm breed. Als je m er naast zet komt daar water te staan en loopt het alsnog je badkamer in!?
Als je de wand gelijk met het afschot profiel plaatst, kun je het niet meer goed afkitten.
Daarom ook een halve cm er vanaf.
Als je dan afgekit hebt, zit de kit gelijk met het afschot profiel, en loopt het water gewoon in het douche gedeelte.
