Beste klusser,
Bij het verwijderen van de Thermostaatgreep (het wordt naar mijn idee ook "Afdekkap" genoemd: zie in de beschrijving punt 2 onder thermostaatonderhoud) ondervind ik problemen: hij zit behoorlijk vast, zelfs zo dat ik op dit moment niet durf door te zetten, bang om ites te beschadigen.
Bij mijn weten is het een soort klikconstructie waarmee de greep op het binnenwerk zit geklemd, maar waarom zit hij dan zo vast? Vanwege kalkaanslag?
In de beschrijving staat simpelweg "afdekkap lostrekken", maar dat lukt van geen kant.
Mijn vragen zijn nu:
1) Klopt het dat deze greep/knop simpelweg losgetrokken kan worden?
2) Heeft iemand dezelfde ervaring dat e.d. knop zo vast kan zitten en hoe heeft hij deze dan toch losgekregen?
3) Kan kalkaanslag hiervoor verantwoordelijk zijn?
4) Kan de ingedrukte rode knop aan de omtrek demontage van de greep/knop blokkeren?
Als iemand mij hierbij kan helpen dan graag.
In elk geval: bedankt alvast
Groet
WOut
