Douchekop met brede/conische straal
Ik woon momenteel in een huurwoning met servicecontract en omdat de douchekophouder het pas heeft begeven heeft de verhuurder een compleet nieuwe set inclusief nieuwe douchekop geplaatst. De nieuwe douchekop straalt recht naar beneden ipv conisch/breed zoals de vorige douchekop. Dit is vervelend want ik ben erg lang en redelijk breed en vanwege medische redenen zit ik altijd onder de douche ipv dat ik sta, dus een brede spreiding van het water is dan prettig. Nu heb ik twee andere douchekoppen geprobeerd die ik bij de bouwmarkt heb gekocht maar helaas stralen die ook recht naar beneden.
Kan iemand mij een douchekop aanraden waarbij de straal (enigszins) breed/conisch is zoals omschreven in het plaatje? Alvast bedankt.
(er zit geen waterbespaarder in de douchekop dus daar kan het niet aan liggen)
Ik denk niet dat er nog losse douchekoppen kunt vinden met een bolle kant.
Waarschijnlijk was de oude ook half verstopt, zodat die alle kanten op spoot.
Maar er zijn wel grote douchekoppen te koop.
Zoals deze die 50x50 cm is.
En er zijn nog grotere te koop.
  • Like
Waarderingen: xxadz
Van diverse douchekoppen kan je op youtube vinden hoe ze stralen.
Er zijn er ook die hele fijne druppeltjes produceren, misschien waaieren die meer uit.
  • Like
Waarderingen: xxadz
Bedankt voor de reacties.
Ik heb een aantal filmpjes bekeken maar dat gaf nog niet echt een goed beeld.
Die hele grote douchekoppen heb ik wel eens eerder geprobeerd maar daar komt qua waterdruk zo'n lullig straaltje uit dat dat ook niks voor mij is (ik ben een zeurpiet qua douchekoppen :) ).
Voor als iemand zich ooit hetzelfde afvraagt:
ik heb nu een aantal douchekoppen gekocht en gelukkig ééntje gevonden die redelijk breed straalt en prettig is in gebruik. Het is nog verre van compleet conisch en niet hetzelfde als m'n oude douchekop maar een stuk beter dan de nieuwe kop en de koppen die ik erna heb geprobeerd. Betreft de Aqua Vive Panaro.
Mooi dat je een goede gevonden hebt! Heb je toevallig ook koppen geprobeerd met een massagestraal in het midden? Ik ben op zoek geweest naar filmpjes daarvan, maar dat is nog niet gelukt. In winkels kan/mag je ze niet uitproberen :mrgreen:
Dat zou zo'n uitkomst zijn :)
Je bedoelt toch zo'n stand met een aantal gebundelde stralen waarbij het water er harder uitkomt dan de 'gewone' standen? Ja alle koppen die ik geprobeerd heb hebben zo'n stand alleen ik heb die stand niet echt getest. Wat wil je precies weten? Misschien kan ik je vraag beantwoorden.
Sorry daar kan ik geen antwoord geven omdat ik dat niet heb getest. Degene die ik nu heb geeft een redelijke straal op die masage stand maar de oude spoot duidelijk harder. De nieuwe gebruikt op die stand wel meer spuitmondjes dus dat verklaard eea.
Vaak zit achter in de aansluiting van de handdouche een vernauwing in en een zeefje deze remmen ook, ik had ze verwijderd en kreeg nu meer water stralen.
