Douchegoot afvoer koppelen
In mijn badkamer komt een verhoogde zandcement douchevloer. Nu ben ik aan het bekijken hoe ik het beste de afvoer van de douchegoot kan laten lopen.
In de badkmr loopt ook de pvc-afvoerpijp vanuit de wasmachine op zolder (hierop was ook de badkuip aangesloten).
Als ik nu de douchegoot verbind met de pvc-afvoerpijp (bijv met T-stuk) dan vermoed ik dat de douchegoot volloopt met water vanuit de wasmach als die een wasje doet.
Hebben jullie ideeën hoe ik dit het beste kan oplossen?
ps ik maak over lengte van ca 75cm een halfhoog celbeton muurtje (8cm dik) tegen de wand aan waarin de leidingen en afvoer zin weggewerkt.
de bestaande afvoer is 40 en de drain is 50.
Als je zo aan sluit zoals je tekende dan stroomt het water in de drain niet of slecht weg.
Beter de afvoer onder de vloer op pakken en verzwaren naar minimaal 50
Omdat de verdere afvoerpijp die naar beneden gaat ook 40mm is (en daarop waren al die jaren de afvoer van wasmach en badkuip op aangesloten zonder problemen), zou ik de drainafvoerpijp in de inloopdouche ook liefst in 40mm uitvoeren. De metalen uitvoer van de drain is 40mm en wordt geleverd met een verloopmof HTsafe 40-50MM. Water moet dus sowieso eerst door klein stukje 40mm en dan naar 50mm. Dan zou ik denken dat de 40mm uitloop van de drain ook verder kan als 40mm. Toch?
Kijk een bad afvoer zit iets hoger en de drain zit plat op de vloer.
Als wasmachine spoelt en dan gaat het water in bad sifon op en neer, en in de drain gaat ie klokken of zelfs iets vol lopen.
De drain kan met 40 mm maar ze doen er een verloop bij 40x50 want 50 is beter zodat het water zonder weer stand weg kan lopen.
Een bad heeft ook een overloop waar lucht door kan zodat water van bad weg kon lopen.
De drain heeft het niet.
Beter een nieuwe aan sluiting van je was machine door de vloer naar beneden daar een T-stuk 90 graden tussen en naar drain.
De leiding naar boven voor was machine een beluchter op zetten.
