Douchedrain te hoog
Goedemiddag allemaal,
Ik heb een foutje gemaakt bij het bepalen van de hoogte van mijn zandcement dekvloer in combinatie met de douchedrain. In plaats van de rand van de drain, heb ik de flens als basis genomen. Het gevolg is een nagenoeg waterpas niveau tussen afgewerkte vloer en rand drain.
De oplossing die ik voor ogen heb is het verwijderen van de stelpoten, en de drain dmv zandcement waterpas stellen. Zo kom ik lager uit en kan ik het afschot wel realiseren.
Is dit een vaker toegepaste oplossing? Of is het niet verstandig zo te werken?
Voor de goede orde: er ligt nog geen afgewerkte vloer, maar zo zou het zijn. Zandcement in de rest van de badkamer is gesmeerd, alleen het douchegedeelte met drain moet nog.
Je kunt de drain niet laten zakken.
Net wat @Walker zegt je zit met je afvoer.
En zo te zien aan je bestaande afvoer zal je een dikkere smeer laag moeten plaatsen of een drempel er voorlangs douche gedeelte
Als de afvoer geen probleem is, dan zou ik eerder iets beton op de plek van de pootjes weghalen. Die pootjes zijn best handig bij het waterpas stellen.
Om hoeveel mm gaat het?
Anders gewoon alles iets omhoog.
Wat je kunt doen is het gedeelte wat te laag is omhoog halen met egaline.
Je legt een balk of lat haaks waar je tegenaan vloeit.
Laterna haal je balk weg en het hoogteverschil rei je af met tegellijm en een waterpas. Dat is dan je afschot.
Afhankelijk van de dikte kun je het ook met een wediplaat doen en dan de wediplaat afreien.
Je kan het helaas niet met specie afreien omdat het te dun is.
Misschien zou je het met vloeibaar zandcement kunnen doen als dat wel voor hoogtes vanaf 1cm tot 2-3 cm kan maar dat durf ik je niet met zekerheid te zeggen.
En je kimband klopt dan sowieso niet meer omdat deze niet op je nieuwe afschot zit. Die zit dan onder de tegellijm en heeft dan geen functie meer en je zult nieuwe kimband moeten aanbrengen op je afschot dat je gemaakt hebt.
En als je een vloer smeert voor tegels dan heb je niks te maken met flens of bovenkant drain.
Je neemt de tegel en smeert de vloer zodat als je de tegel op de smeervloer legt voor de drain deze overal netjes gelijk zit met de bovenkant van de drain.
Als je er dan lijm tussen stopt en die klapt in dan heb je je tegel 3 millimeter boven je drain overal en dat kit je netjes af.
Ik lees net dat het douchegedeelte nog niet is gesmeerd.
In dat geval kun je gewoon met specie je douchehoek smeren tegen een balk aan.
Je zorgt ervoor dat die balk haaks ten opzichte van de drain ligt. Dit doe je zodat je je tegels mooi haaks kunt maken tegen de drain aan.
Hopelijk heb je dus wel je drain haaks op de wand gemaakt.
Waar je eindigt met je specievloer tegen de balk aan zorg je dat je waterpas zit.
En je hanteert 12 millimeter afschot per meter aan. In de praktijk zegt men 10 millimeter maar daar klopt niks van want als je een matte grootformaat tegel hebt en/ of spanningsvelden dan heb je al meer afschot nodig dan dat want anders loopt het water alsnog niet helemaal weg.
Als je dan je douchehoek hebt gesmeerd heb je een vierkant dat op afschot ligt en waterpas en haaks is waar deze samenkomt met de vloer die dan waarschijnlijk 1 of 2 centimeter te laag is.
Je kunt dan die balk weghalen en daar egaline of zandcement tegenaan vloeien, afhankelijk van de dikte.
Je zorgt er dan voor dat je tegen je waterpas rand aan vloeit. Je mag er best iets overheen knoeien want dat kun je later wegsteken omdat het niet hecht aan die specievloer. Een klein gaatje in je zandcement vul je op met lijm.
Je moet niet 2 millimeter lager vloeien dan je waterpas specierand want dan moet je dat weer opvullen met lijm en dat is een hoop geknoei en ellende.
Voor de rand van de drain smeer je de vloer waterpas en dan leg je je tegel ervoor zodat deze gelijk ligt met de bovenkant drain. Als je dan lijm ertussen hebt en inklapt dan komt de tegel hierdoor 3 millimeter boven de drain overal. Dat weer netjes afkitten. Dus tijdens het smeren een tegel in de buurt zodat je die voor de drain kunt leggen om de goede hoogte van de smeervloer te hebben.
Edit: kan een moderator mijn vorige bericht weghalen? Deze is niet meer van toepassing omdat ik niet goed gelezen heb :-)
