Ha klussers,
Ik heb een solid douchecabine, kwartrond 90, van Bruynzeel laten plaatsen.
Deze heb ik gekocht via Gamma en geplaatst op een douchebak van Praxis met een radius van 55.
Echter nu is deze gemonteerd en sluit de deur NIET goed af.
Links waar de deur sluit, sluit deze wel goed aan op het rubber. Echter aan de andere kant waar de deur in de wand schuift als het ware, sluit deze totaal niet af. Er zit een ruimte van 1 cm tussen.
Wie weet hoe ik dit kan verstellen. Ik kan wel de deur hoger of lager plaatsen, maar dat mag en kan geen verschil uitmaken. Het lijkt er op dat de deur te ver van de rails zit, zodat deze niet goed aansluit.
Kan het zo zijn dat de rubbers verkeerd omzitten? Volgens de handleiding moet dit gewoon kloppen.
Groet,
Stan
Groet,
Stan
