Als de stroom uitvalt vanwege je vloerverwarming dan is die niet goed geinstalleerd. Want die kabels zijn omgeven van plastic dus ook al zou daar water bij komen dan zou dat niet meteen kortsluiting betekenen.
Wel als het vocht bij het stopcontact kan komen waar de draden bij elkaar komen.
Als de stroomuitval van de laatste jaren is dan lijkt het mij wel vochtgerelateerd. Kan altijd nog een defect in de vloerverwarming zijn, dit niet uitsluiten dus.
Wel is het zo dat als je stroomuitval hebt de zaak complexer is dan een nieuwe douchebak en klaar.
U zult een definitieve oorzaak moeten vinden voor de stroomuitval. Het zou zonde zijn dat als het niks te maken had met vocht dat alles wat u heeft gemaakt er weer uit/ gesloopt moet worden.
En misschien is die badkamer ook wel gewoon op na 20 jaar en aan vernieuwing toe. Badkamers uit deze tijd zijn echt niet meer zo solide als vroeger in de specie geklopt. Mij maken ze niks wijs.
En over die drain: Dat is een vrijstaande lineaire drain die tegen de wand aan zit wat niet hoort en vragen is om lekkages. Ook zit de drain op een totaal onlogische plek.
Daarbij komt ook het feit dat het een onlogische afschotsituatie is die verre van ideaal is en waar waarschijnlijk niet veel kennis of expertise achter zit. Ik denk dat er altijd water blijft staan ergens op het douchegedeelte als ik het zo zie, maar ik kan het mis hebben.
Ook lijkt het alsof het douchescherm op hardstenen dorpels staat. Dat heb ik echt nog nooit gezien. Dat zijn dus allemaal extra voegen/ afscheidingen wat zich vertaalt naar extra risico wat betreft lekkages. Daarbij komt dat het visueel nou niet echt je van het is.
Dat had gewoon gemaakt moeten zijn van vloertegels of een specifiek daarvoor ontworpen profiel. Wederom, niet goed overnagedacht. Met alle respect naar de installateur overigens.
Ook zie ik even niet hoe je dan met kimband dat allemaal waterdicht moet maken als tegelzetter onder die dorpels. Want die dorpels zijn 2 centimeter dik en die tegels niet. En dan krijg je dus hoogteverschil en dan moet je dus creatief gaan lopen doen met kimband. En dat is niet de bedoeling.
En als je dan kimband op een manier die niet hoort, heeft het dan eigenlijk nog wel enig effect? Of gaat het dan daar gegarandeerd alsnog lekken?
