Nog een topic rond OSB vloer in de badkamer, maar nu eens iets anders dan tegels of andere gelijmde vloer: click vinyl.
Deze vloer werd me aangeraden voor een badkamer wegens volledig waterbestendig.
Maar natuurlijk is een vloer een samenstelling van delen... Daar zit ook mijn uitdaging.
Concreet:
Hoe een (keramische) douchebak goed/mooi laten aansluiten op een dunne (5,5mm) zwevende vloer?
Bijkomende info:
- Badkamer 10m² in oud herenhuis. Ongeveer 2x5m, waarvan in de hoek douchebak van 1,4m (langs de 2m zijde) op 0,9m (langs de 5m zijde).
- Houten balken waarop ik OSB 22mm tand & groef zou installeren (dwars op de balken en uiteinden op een balk laten uitkomen). Vijzen op de balken.
Nog aan het twijfelen of ik ze ook ga lijmen op de balken en tussen tand & groef (met PU/polyurethaan lijm). Als ik dat doe gaat later uitbreken (je weet nooit) echt een rotklus worden.
- Kerdi mat bovenop de OSB, vastleggen met tegellijm. Randen tussen de doekdelen en binnenhoeken (overgang OSB / pleistermuur) met Kerdi tape en hun bijhorende lijm (voor op bouwmaterialen).
Nog aan het twijfelen of ik de Kerdi over de hele vloer zou leggen en ook onder de douchebak, met verlijmen (met andere lijm voor kunststof hechting) aan de sifon die door de OSB zou worden gestoken in de holle vloer eronder.
Ik hoop dat de Kerdi mat + laag lijm de oneffenheden wegneemt, zodat de legrichting van de clickvloer niet meer uitmaakt.
Deze moet ik namelijk nu volgens de voorschriften dwars op de OSB richting leggen om overlap met naden te voorkomen (en inzakkingen, want OSB kan tot 1mm dunnen zijn op de randen/naden), maar dat zal niet mooi zijn in de gegeven badkamer-oriëntatie.
- Licht grijze/betonlook click vloer (vergelijkbaar met laminaat systeem) aan de randen met de muur af te werken met acrylaatkit zonder azijnzuur en een schuimrolletje erin om het "leven" van de vloer niet te hinderen (op instructie van de leverancier). Plinten erboven met vochtafdichtingstape eronder die aansluit op de click vloer.
- Douchebak in witte keramiek mag niet vastgelijmd worden. Moet ook kunnen "leven" volgens de leverancier. Rechtstreeks geplaatst op de OSB (eigenlijk op het Kerdi-doek dat op de OSB wordt gelijmd).
Hopelijk geeft dat niet teveel frictie zodat de keramiek zijn "ding" kan doen (al is dat volgens mij beperkt tot enkele micrometer, dus kwasi verwaarloosbaar).
Concreet:
Bijkomende info:
