Douche knop hoogte?
Kheb heel het forum afgezocht maar kon het helaas niet niet vinden.
Kan iemand mij vertellen op welke hoogte je (+-) je douche knop bedienings paneel zet? (Zijn daar standaard maten voor of)
En voor je wasbak had ik gelezen +- 90 cm.
Maar bij ons komt er een dikke houten plank met daar 2 waskommen van een hoogte van 15 cm op.
Dus als ik het goed begrijp moet het bovenste gedeelte 90 cm van de vloer zijn. toch?
En als laatste vraag. Er zit nu een houten vloer in en daar op moeten de zwaluwplaten komen en dan ook vloerverwarming. Hoe dik word dat dan allemaal bijmekaar (ex tegels)
hoop op een spoedig antwoord........ alvast super bedankt
Voor de doucekraan hou ik ongeveer een hoogte aan van 1 mtr tot 1,2 mtr .
Kijk zelf altijd naar mijn tegelmaat of dat mooi uitkomt.
Standaardmaat van een wastafel is 90 cm van af de vloer.
Zijn de gebruikers klein kan je deze 1á2 cm laten zakken, zijn de meesten wat groter kan je deze verhogen.
Probeer het ander even uit ergens.
Hier vanuitgaande moet je meubel of blad dus in jou geval 15 lager zitten.
Voor zwalustaartplaatjes moet min 2cm beton(kleine korrel) op komen,
samen met de dikte van de plaat zal je dan uitkomen op 3,5 a'4 cm.
voor elektrische vloerverwarming nog eens 0,5 cm dan kom je totaal op 4á 4,5 cm .
Als je het vloerhout verwijderd kan je 2 cm in hoogte winnen.
Hierbij even de advies hoogte, van een bekende kranen fabrikant.
Aanbevolen hoogte douche-installaties, vanaf afgewerkte vloer.
Benaming Hoogten voor douche-installatie(ïn mm)
Lichaamlengte (H) 1500 1600 1700 1800 1900
Mengkraan/stopkraan (h0) 1077 1136 1201 1262 1324
Hoofddouche (h4) 2003 2126 2250 2373 2496
Zijdouche (h3) 1331 1416 1502 1587 1672
Zijdouche (h2) 1027 1089 1151 1212 1274
Zijdouche (h1) 0573 0611 0649 0688 0725
(H) = Lichaamlengte
(h0)= Hoogte van de mengkraan/stopkraan
(h1)= Hoogte van de kniedouche
(h2)= Hoogte van de middeldouche
(h3)= Hoogte van de schouderdouche
(h4)= Hoogte van de hoofddouche
