Douche geeft geen heet water meer (kapot/vervangen?)
Mijn douche geeft sinds 1 jaar enkel nog maar 35/38 graden heet water, ondanks dat de temperatuur op 55 graden staat. Dit was eerst niet zo.
De kraan in de badkamer en keuken geven nog wel heet water.
Wat kan er mis zijn en hoe los ik dit op?
Alvast bedankt
gr Max
Je kunt nog proberen te ontkalken , maar omdat het al zolang klachten hebt beter een nieuwe thermostaat element er in.
Ok dank. Dan ga ik waarschijnlijk de kraan meteen vervangen. Is een standaard maat. Iemand nog een goede instructie-video? Ik heb gemeten en het is ieder geval een standaard maat, dus moet mijzelf ook wel lukken hoop/denk ik.
