Douche thermokraan geeft lauw warm water
Goedenavond,
In onze badkamer hebben wij een thermo kraan in het bad. Nu was het water altijd al lauw warm zelfs wanneer ik de temperatuur op 50 graden zette. Nu met het vernieuwen vande douchekop voelt het nog kouder aan.
De kraan in de wasbak wordt overigens wel gewoon kokend heet.
Is dit een gevalletje thermostraatlraan vervangen?
Of dien ik eerst andere zaken uit te sluiten?
alvast bedankt!
De waterstraal uit de douchekop is erg bescheiden naar mijn mening.
als ik water via de badkraan ipv de douchekop laat lopen blijft het lauw van temperatuur.
ik zal straks een foto van de kraan toevoegen.
Wellicht herkent iemand het merk.
Zodat ik kan zoeken naar een demontage manier.
iemand enige idee welk model / type dit is?
Wil hem graag proberen op te lappen.
@Henk253 Super dat je gewoon de juiste kraan vindt! Zelfs met Google Lens kwam ik niet op het juiste model!
nog een vraagje voordat ik er aan begin.
In het filmpje staat “turn off hot water supply” is dat hetzelfde als de thermostaat in de woonkamer gewoon lager zetten zodat er geen warmte vraag zal plaats vinden?
De knoppen kwamen me bekend voor en deze thermostaat ken je aan de voor kant ook repareren vaak is het verkalkt en het vet geen glij mogelijk meer heeft.
Dat blokje schuift heen en weer door uitzetting en krimping.
Er is ergens nog een video hoe je dat moest doen.
Vond hem net in me bestanden Grohe Fix (youtube.com)
Word gewoon bedoeld het hete water af sluiten.
In UK en VS hebben ze anders overal afsluiters zitten.
Vroeger had je thermostaat met een onderplaat waar je warm water kon uit schakelen.
  • Like
Waarderingen: Jeff123
Als je het in schoon maak azijn legt dan zeker bij erg smerig kan ie 24 uur er in.
Zie film in #12 hoe je element nog kunt maken.
Je kunt ook 2 messing kappen nemen 3/4 op je S-koppelingen draaidt , zodat je langer met je kraan kunt werken terwijl waterdruk in huis houd.
  • Like
