Douche bak metselen
Ik ben van plan om mijn huidige douchebak te vervangen (kunststof halfrond).
Ik wil van gasbetonblokken een 900x900 vierkant metselen (ongeveer 250-300 hoog) en dan daarin de water afvoer in een verhoogd vloertje werken. Daarna alles betegelen en een douchewand erop.
Kan dit en waar moet ik rekening mee houden en hoe krijg ik voor elkaar dat het vloertje in de douchebak het juiste afschot heeft :?:
Kijk eens op deze site voor een mooi afvoersysteem.
Deze of een andere afvoer eerst aansluiten, een lijn waterpas uitzetten op de wanden en dan een tweede lijn iets ongeveer 1 cm daarboven trekken, nu de vloer maken van cementmortel die niet te nat mag zijn.
De vers gestorte vloer met een troffel globaal vanaf de afvoer naar de bovenste streep uitstrijken en daarna glad afwerken met een plakspaan, een schuurbord is daar te groot voor, de tegellijm kan kleine oneffenheden wel opvangen.
Na het drogen de vloer pappen met een papje van pure cement.
Moet de cellenbeton op de vloer komen maak dan eerst een raamwerk van hout waarbinnen u de vloer kunt maken.
Gebruik kimband in de hoeken van de wand met de vloer om de aansluiting waterdicht te krijgen.
Voor het leggen van de tegels de vloer met een harde borstel afvegen en dan de tegels leggen en invoegen.
Succes.
Als aanvulling:
Zorg dat de wandjes van celbeton voorgestreken zijn voordat je de vloer gaat storten. Celbeton zuigt anders al het water uit je cement waardoor het verbrandt (niet verhardt).
