De doucheafvoer loopt niet goed weg. Alleen als ik de kunststof-sifon uit de drain haal loopt die erg goed weg (dan komt er lucht bij), maar vergeet ik hem terug te plaatsen dan krijg ik iets rioollucht. De reden dat het water niet goed weg loopt zit volgens mij in de afvoerpijp in het beton, die is iets verzakt dan blijf er water in staan. Dit is tijdens de bouw gebeurt!
De badmeubelafvoer zit binnen een meter vanaf de douche en daar zit een ontluchter op. Het badmeubel is weer aangesloten op de afvoer waar eerder het bad zat. En volgens mij zit de douche daar ook op. Kan het zijn dat de drain niet goed op de afvoer aangesloten is?
Er is mij ook weleens geadviseerd om een gaatje te boren van 2 mm in het rubberen dopje, maar dat heb ik dus niet. Kan het ook boren in de kunststof sifon, krijg ik dan geen rioollucht?
Hopende dat u mij kan adviseren om het te verhelpen zit hier al 5 jaar mee, de vorige eigenaar had de badkamer al gerenoveerd en vertelde mij dat ik het regelmatig het riool moest reinigen. Als ik het heb laten reinigen dan loopt de doucheafvoer weer een tijdje iets beter, als de sifon gesloten is maar niet lang!
Zou een andere drain met een goede sifon de oplossing kunnen zijn?
Of is er een andere oplossing mogelijk zoals een gaatje boren van 2 mm in de sifon?
Opmaak en leesbaarheid aangepast - mod
