Follow along with the video below to see how to install our site as a web app on your home screen.
Notitie: This feature may not be available in some browsers.
Hoe komt het dat de tegels zover van het kozijn af liggen?
Maar om dit netjes op te lossen, zou je eigenlijk 3 dorpels nodig hebben.
Kan gewoon met holoniet dorpels van 2 cm dik gemaakt worden.
Eerst een dorpel plat op de vloer die 2 cm breder is als het kozijn.
Dan een dorpel rechtop zetten die net zo breed is als de hoogte van de vloer. desnoods kun je daar een stukje vanaf slijpen.
Daarop plaats je dan weer plat een dorpel op zodat die op de opstaande dorpel valt, en net een stukje over de tegels.
Dan even de naden van de dorpel afkitten met een zwarte kit.
