Doorvoerbocht hoofdaansluiting elektra
Hoi klussers!
In onze jaren '50 woning is ooit een 'muurdoorvoer' gemaakt van een gresbuis. Deze loopt op ca
50cm. diepte door de voorgevel, onder de voordeur door en stopt net voor de meterkast in de hal.
Naast gas (redelijk recent, in mantel) en een gebeunde yvsk kabel (gaat weg), loopt daar ook de hoofdaansluiting elektra (vermoedelijk de oorspronkelijke aansluiting)
Aangezien we de vloer gaan dichtstorten met beton en we er nu nog vrij makkelijk bij kunnen vroeg ik me het volgende af: is het denkbaar dat deze aansluiting binnen nu en, zeg 30 jaar vervangen moet worden?
Graag zou ik dan de elektrakabel in een mantelbuis leggen zodat de vloerverwarming en betonvloer niet hoeven te sneuvelen. (Hetzelfde doe ik al met de COAX en telefoonaansluiting. Tevens al een kanaal voor glasvezel, die nog aangelegd dient te worden)
Aangezien het loshalen en opnieuw aansluiten van de hoofdaansluiting op zo'n 1000 Euro uitkomt ben ik op zoek naar een andere manier. Ik heb hier al aardig naar lopen zoeken en kom bij oplossingen met deelbare buizen. Helaas vind ik daar alleen rechte stukken en ik ga toch ook echt een bocht nodig hebben.
Ik hoor graag van jullie!
Groet,
Ruud
Koop 2 (invoer)bochten, zaag de eerste aan 1 zijde open om het om de leiding te zetten. Vervolgens zaag je de 2e aan de tegenovergestelde zijde open, en klem je deze om de eerste. Vastzetten met tyraps.
Zo kan in de toekomst een nieuwe leiding ingevoerd worden, en kun je toch je beton storten.
Dag Walker,
Bedankt voor je snelle reactie! :)
Mogelijk inderdaad gewoon de beste optie.
Misschien een domme vraag, maar heb ik met deze aanpak dan niet genoeg aan 1 bocht?
Daarnaast twijfel ikzelf aan de hufter-proof-factor van tie-wraps. Ik ben bang dat wanneer ik de buis door de grespijp forceer, de tien wraps gaan opstropen. Een alternatief zou kunnen zijn om er 10cm PVC-buis van een maat groter, en dan aan 1 kant ingeslepen, omheen te lijmen
Ik hoop nog wat reacties te krijgen,maar dit is voor mij in z'n eenvoud al een goede fallback.
Groet,
Ruud
Leuk idee maar 100%afkeur.
De invoerbocht moet uit 1 gesloten stuk bestaan, delen mag niet.
Ik zou er gewoon een lege mantelbuis langs leggen.
Beste Headhunter,
Bedankt. Bedoel je daarmee dat ik de bestaande leiding rechtstreeks moet ingieten?
Ik betwijfel dat er voor een loze mantelbuis genoeg ruimte is. Maar dat is vanaf de bank maar een aanname.
Groet,
Ruud
Ik zou de nu bestaande aansluiting in het beton jassen en er een nieuwe invoerpijp bij naast leggen eventueel 2 als u de ruimte heeft voor bijv glasvezel oid
Dag Marc,
Dankjewel. Die glasvezelbuis had ik me ook al voorgenomen.
Voor wat betreft de loze buis, sluit ik die in de tussentijd gewoon af met een eindstuk met schroefdeksel?
En de overige leidingen waar een kabel doorheen komt: dichtpurren lijkt me de meest efficiente maar MINST elegante manier. Is hier een gangbare oplossing voor?
Groet,
Ruud
Op de loze leiding kun je een cementkap monteren deze kun je eventueel ook insnijden voor om de kabel en dan op of in de buis plaatsen voor het afsluiten
