Doorvoer stroom 220v 3 polig.
Ik ben naarstig op zoek naar zo een connector, aan de binnenzijde zit 3 pinnetjes waar drie draden door gaan, dan gaat ie door de achterplaat van iets en komt het zo naar buiten, zie foto. Dat zwarte kapje klik je erover. De draad zit een stekker aan, maar heb ik dus nog, tis een doorvoer eigenlijk. Wie verkoop die dingen en hoe heet dit?
Volgens mij begrijp ik de vraag verkeerd en zoek je iets heel anders dan ik dacht.
Maar dit lijkt wel verdacht veel op jouw foto:
Dat lijkt me een merk/type specifiek onderdeel.
Zou ik het ook kunnen oplossen met een inbouw contactdoos voor machine? Die in de achterkant maken, en dan gewoon een platte stekker met snoer erin.
Dit is dus de onderkant van het apparaat en dus een platte stekker anders past het niet.
Lijkt me ook veilig toch
Kun je het niet gewoon met een euro connector (chassis deel) oplossen? En daar dan een kabel met een haakse plug/connector gebruiken. Je hebt altijd iets van dikte natuurlijk.
2 x 2200W krijg je niet aangesloten op 1 enkele Schuko-stekker.
Zonder meer waar, maar die originele stekkerverbinding was ook voor max. 230 V 16 A.
1 Blauwe, 1 bruine en 1 geel/groene draad.
Dus ergens klopt er zonder meer al iets niet met die aansluiting.
De Euro stekker/chassisdeel die @Kajee aangeeft, zou dan op zich wel kunnen (dus 2 keer), ware het niet dat die heel moeilijk voor 16A te vinden zijn. De meeste die ik vond zijn voor max. 10A. Dat zou op zich genoeg moeten zijn, want 2200Watt bij 230V levert een stroom op van 9,6A. Maar dat is wel aan de krappe kant, een beetje reserve is nooit weg.
Alternatief zou je kunnen kijken naar de 3-polige CEE contrastekkers (female) en chassisdelen (male).
Die zijn veel degelijker. Worden oa. vaak toegepast bij stroomvoorzieningen van caravans en campers, maar zijn oorspronkelijk bedoeld voor industriële toepassingen.
Daarvan de contrastekker met bussen dus aan het aansluitsnoer en de chassisdelen met pennen op het apparaat.
De 3-polige uitvoeringen voor 16A zijn meestal blauw van kleur, maar ik zag ze ook in het zwart.
Bijv. chassisdelen kun je zo zoeken: CEE chassisdeel-16A 3p-male
En stekkers zo: CEE contrastekker 16A 3p-female
Hier voorbeelden van een chassisdeel en een contrastekker:
Een Ceeform verbinding vrij groot (wat betreft de ruimte die het inneemt) om op zo'n apparaat te bouwen.
Bij de evenementen verlichting gebruiken we voor onze apparaten powercon of true1 connectoren. Deze zijn wel geschikt voor 16a en zijn goed in te bouwen en aan te sluiten.
Wat ben je van plan met die GST18 stekker dan? Die kun je aan het snoer zetten, maar dan moet je in het apparaat ook een passend chassisdeel gebruiken:
Daar krijg je dan alsnog de stekker niet in als je 2cm ruimte hebt. Misschien krijg je het passend met nog een T-splitter ertussen:
Maar dan ben je straks bijna net zo veel kwijt als voor het originele aansluitdoosje en kun je het apparaat nog gaan modificeren... mijn keuze zou het niet zijn.
En ik vraag me ook af of je een dergelijke stekkerverbinding wel in een (bedrijfs)keuken nabij vet en vocht moet willen hebben. Al lijkt het originele aansluitdoosje ook niet bepaald (spat)waterdicht.
Die contactdoos uit de laatste reactie kun je beter meteen vergeten. Wil je dan aansluiten met een snoer met 2 stekkers o.i.d.? Dat is letterlijk levensgevaarlijk! Wanneer je de stekker uit het apparaat trekt maar niet eerst de andere kant uit de contactdoos trekt dan heb je een stekker met spanning op de pinnen in je handen.
