Doorvoer riool afvoer in draagmuur vergroten
Hallo, ik heb een aantal jaren geleden in een nieuwbouwwoning een extra badkamer laten aanleggen. De aannemer heeft toen in een 2 meter lange en 20cm dikke gewapend betonnen draagmoer een doorvoer gemaakt voor de afvoer van ongeveer 13cm rond. (Er is in de andere hoek bovenin ook een doorvoer gemaakt voor de ventilatie en 4 kleine doorvoeren voor 16mm leidingen).
Nu moet de afvoer aangepast worden en moeten er een 90 en een 50mm afvoer doorheen. Hiervoor moet ik de opening iets vergroten. Ik vermoed dat ik met 2-3 cm extra hoogte voldoende ruimte heb.
- Kan ik dit aanpassen zonder bang te zijn de muur te veel te verzwakken?
- Met mijn klopboormachine kan ik door het beton boren maar hoe kan ik het beste door de wapening boren?
Hieronder een foto van de doorvoer in betreffende muur en een foto van dezelfde muur een verdieping lager (de woning heeft 3 verdiepingen met op elke verdieping deze muur. De betreffende muur is op de bovenste verdieping en ondersteund de dakplaten.
Ik snap niet waarom daar nog een 90 en 50mm langs moet.
Daar is geen ruimte voor daar loopt al een liggende leiding, en zoveel ruimte zit er niet in die koker.
Je zou eerst de oude leiding er uit halen zodat je ruimte krijgt en misschien kan je dan iets.
En als je wilt boren dan beter met diamantboren.
Ipv de huidige leiding moet er een 90 en een 50mm door. Dit gaat net niet passen dus moet i de doorvoer iets groter maken.
De 90mm leiding komt dan hoger te liggen. De 50 eronder / naast en kan dan door de koof naar beneden.
Dus je moet een gat van 140 of 150 hebben.
Dan zou ik toch de pvc er uit halen zodat je meer ruimte kunt creëren misschien wat op kappen.
