Hoi,
Op ons platte dak (bouwjaar 2000) zit nog een ventilatiepijp die was aangesloten op een afzuigkap. Deze bestaat echter al geruime tijd niet meer en is dus eigenlijk een loze buis vanuit de keuken direct naar buiten. Dit is niet alleen inefficiënt voor de warmte maar het grootste probleem is dat door dit pijpje 1 zonnepaneel minder gelegd kan worden. Hij hoeft niet per se weg maar moet wel een stuk lager. Helemaal weghalen is ook niet wenselijk omdat de pijp vast zit aan de dakdekking en ik zoiets niet zomaar goed op kan lossen.
Mijn vraag is nu hoe kan ik het beste dit waterdicht afsluiten? Ik kan de buis afzagen tot x cm boven de grond en er dan iets (een pvc buis met afdichtkap?) overheen zetten en afkitten met siliconen? Of gewoon een zinken plaat direct op de afgezaagde rand kitten?
Ook zou ik de buis willen volpurren maar ook hier weinig ervaring mee, is dat het makkelijkst vanaf het dak erin te spuiten of vanaf de keuken omhoog.
Tot slot, tenzij de buis helemaal hermetisch af te sluiten is zal ik hem denk ik net wat hoger moeten laten dan de dakrand om te voorkomen dat als het een keer extreem regent en de afwatering niet voldoende werkt het niet eerder via de buis de keuken in loopt dat over de rand van het dak.
Zie ook de fotos, zo nodig kan ik er meer maken. Hebben jullie nog tips over hoe dit goed aan te pakken?
