Airco doorvoer dichten lekkage
Goedenavond.
Ten eerste weet ik dat ik erg dom.ben geweest om het zo te doen maar het is nu eenmaal gebeurd haha.
Ik heb vorig jaar een airco opgehangen en door het dak naar buiten geboord. Mooi rond gat in de dakpan en daar de leidingen doorgedaan en vervolgens afgekit.
Elke.keer als het regent loopt het water langs de leidingen naar binnen.
Heeft iemand een idee om dit op te lossen.
Airco is inmiddels afgeperst natuurlijk dus loshalen is geen optie.
Alvast dank
Shellkit. Maar hoe goed ik het ook kit echt alles zit dicht het sijpelt langs de leiding af. Hier een foto kun je het een beetje zien
Heb tijdelijk even ducttape erover gedaan uit onmacht maar dat werkt natuurlijk niet
Maak dan ook meteen een betere aansluiting voor de voedingskabel.
Behalve dat het verboden is om het zelf te doen verwacht ik ook dat je een werkschakelaar vergeten bent.
Leiding loopt de verkeerd kan op.
Als je ipv direct naar boven eerst naar beneden gaat kan je een loodafdekking maken die 1 pan hoger onder de pan loligt en dan zo maken dat deze een pan vormt over de doorvoer.
Maar de rest ziet er ook niet uit, normaal tape je de voeding en stuurkabels aan de koelleiding en leg je deze ook vast.
Het was denk ik zelfs mogelijk geweest om onder de pannen omhoog te gaan en dan vanaf boven onder de pannen uitkomen op het plat dak.
Verstandigste is de unit inblokken, leidingen eraf en ff opnieuw leggen.
Vacumeren en kranen weer open.
Dit is inderdaad niet zoals het hoort. Die kit is echter prima, je kan zelf zien of het pakt op leiding. Als het goed op de leiding kleeft, dan zou het een tijdje goed moeten gaan.
Zou het kunnen dat water in de isolatie van de leiding komt en zo naar binnen komt?
Ik snap idd dat het niet zo hoort alleen afkoppelen is geen optie. Stroomkabel moet ik even onder de pannen leggen idd.
Vraag is hoe krijg ik het op deze manier waterdicht?
Zou het nu ook kunnen met een loodslab?
Die hele leiding met lood afdekken. Een paar pannen lichten. Lood op de panlat, lood over de leiding kloppen. Het lood moet voorbij de ingang van die buis komen.
4
818
11
13K
  • Gesloten
17
41K
1
235
