Doorstroom toestel aansluiten
Beste forumleden
IK heb het idee om een oude gasgeiser te vervangen door een Doorstroom toestel (badgeiser)
Je hebt hiervoor een 3 fase aansluiting nodig Nu komt de vraag ?Er ligt naast mijn woning een 5 aderige kabel (3x25) voor de inductie kookplaat.
Mijn douche ligt daar vlak bij in de buurt Mag ik op deze zelfde kabel een aftakking maken voor dit doorstroom toestel ?
Zodat er op deze kabel 2 afnemers zitten koken en douchen ??
(niet te gelijk natuurlijk )
Als dat niet mag dan moet ik weer een 5 aderige kabel aanleggen
e de waele
Ik zal moderatoren vragen dit te verplaatsen naar de rubriek Elektra.
Welk land is dit? Heb je een foto van de groepenkast en eventuele informatie hoe 'zwaar' de huisaansluiting is? Wat wordt het vermogen van het doorstroomtoestel?
In een standaard Nederlandse situatie wordt dit een moeilijk verhaal en is een boiler een beter idee.
OK bedankt ik wacht even af op het Elektra forum
Mijn huis aansluiting heeft nu een 3x25 aansluiting (krachtstroom) maar de kookplaat is aangesloten op een ZG fornuis groep (siemens) maar deze kan ook op 3 fase geschakeld worden zodat alles op krachtstroom draait de kookplaat en de doorstromer (bosch TR 5000 15/18EB ) dat is het probleem niet maar mag ik deze kabel delen met mijn doorstromer
Het door jouw genoemde model moet volgens de fabrikant afgezekerd worden op 32 Ampere. Dat gaat je niet lukken met een 3x25A aansluiting.
Het zwaarste dat je een eindgroep in die situatie mag afzekeren is 16 Ampere. Dat betekent dat het maximum een 9kW doorstromer is, wat qua comfort overeenkomt met een oud model keukengeiser.
Als je elektrisch wilt, moet je óf voor een boiler gaan, óf voor veel geld per jaar je aansluiting op het net laten verzwaren.
Kabel mag sowieso niet gedeeld worden, omdat waarschijnlijk het maximum qua opgesteld vermogen al bereikt is, door de kookplaat.
Kookplaat zal inderdaad al wel de volledige 3x16a krachtgroep gebruiken. Voor een ander 3f toestel heb je dan sowieso al een tweede krachtgroep en kabel nodig. Let wel op de totale vermogens want met 3x25a uit het net kun je niet zoveel krachtgroepen tegelijk gebruiken.
Met zo'n box zou je de kabel idd wel kunnen delen maar dan moet de kookgroep/kookplaat wel naar 3 fase worden omgebouwt en ben je beperkt tot een doorstromer van max 11kW ofwel 3x16A. Dus niet het 18kW model wat TS noemt.
Als de kookplaat 2 fase gebruikt wordt kan deze box ook gewoon gebruikt worden.(derde fase in perilexstekker niet gebruiken). voor wat betreft doorstromer voldoet een 11 kw toestel prima hoor. Hier in gebruik en op 60 graden. probleemloos.
De kosten van die box zijn wat ik zo op internet vind hoger dan de kosten van een extra automaat in de meterkast en een stuk kabel. Tenzij de doorstromer meer dan 100 meter van de meterkast verwijderd is, maar dat vermoed ik niet.
Lijkt mij ook beter om er gewoon een krachtgroep en kabel bij te leggen. En natuurlijk geen doorstromers van 18 kw gebruiken...
Een 11 kW doorstromer geeft 3,5 liter water per minuut van 60°C. Bij een CW3 ketel is dat 6 liter per minuut. Een 11 kW doorstromer is leuk voor een keuken of wastafel, maar niet voor een douche, tenzij er een douche WTW wordt gebruikt om warmte terug te winnen uit het water in het doucheputje.
Vergeet de elektrische doorstromer en ga voor een boiler of een gasgestookt apparaat.
