Volgens een YouTube kanaal moeten drie punten afzonderlijk met aarde 0 ohm geven, maar daar gebeurt bij mij niets
Dat bestaat niet. Met aarde mag geen verbinding zijn, nooit! Je verwart waarschijnlijk een kortsluiting meten (dat is 0 Ohm) met een oneindige waarde meten. Verder heeft een meting t.o.v. aarde in dit geval geen waarde, alleen indien er een aardlekschakelaar uit zou gaan.
De gemeten waardes op de compressormotor van 51 Ohm resp. 49 Ohm lijken me niet onredelijk. Dit zijn namelijk gelijkspanningswaardes (het batterijtje van het meetapparaat meet alleen gelijkspanning), terwijl de motor op wisselspanning werkt en dan zijn de impedanties van de twee spoelen veel hoger. Maar of ze exact kloppen kan ik niet zeggen, want typenummer ontbreekt en bovendien heb ik geen documentatie van Beko.
Ik vraag me af of dit een koelapparaat is met een directe (niet-elektronische) thermostaat (dus met een capillairthermostaat) of dat er ook nog een besturingsprint in zit. Aan de hand van je beschrijving van wat er gebeurt (thermostaat overbruggen) neig ik naar niet-elektronisch, maar dat klikken lijkt te wijzen op een relais.
Heb je al eens geprobeerd te meten of er spanning op de motor komt? Staat dan wel 230 V op wanneer het thermostaat ingeschakeld is. Je zou moeten meten op de wikkeling die niet met de condensator verbonden is, dat is óf daar waar je 5t1 Ohm of waar je 49 Ohm hebt gemeten. Is natuurlijk wel iets wat je moet beheersen, het veilig meten van netspanningen!
De conclusie dat de compressor defect is lijkt me in dit geval wat kort door de bocht, maar ik kan het verder niet beoordelen, want jij bent degene die voor het apparaat staat en metingen doet of kijkt / luistert wat er aan effecten optreedt. Ik sta maar aan de andere kant van de lijn, op dit moment in het duister tastend.
Misschien kan iemand anders er nog iets over zeggen.
