Doorhangende ramen en deuren
Veel van de ramen en deuren in mijn huis zijn in loop der jaren gaan doorhangen, d.w.z. raken in gesloten toestand het kozijn zodat openen en sluiten niet meer soepel gaat en de verf schade loopt. Hoe kan ik dit het beste verhelpen?
Moet ik bijv scharnieren losschroeven en iets dieper infrezen of kan het worden verholpen door scharnieren te vervangen? Al het materiaal is hardhout dat in goede staat verkeerd.
Bij voorbaat dank,
Geloof niet dat scharnieren te licht zijn, het huis is degelijk gebouwd.
Volgens mij is het doorhangen meer een gevolg van een of ander slijtage process door de jaren heen.
Kijk of er ruimte zit in de scharnieren.
Kan je de deur terug plaatsen zodat deze goed sluit en beweegt alleen het deurdeel van het scharnier dan is deze versleten en zal je de scharnieren moeten vervangen.
Waar klemt het? boven/onder of zijdes?
Zijn het enkele ramen of dubbel? (met stolpnaad in het midden)
Zijn het scharnieren met losse pen of zijn het paumelles?
Is het raam nog stevig en solide of zit er beweging in de constructie tussen stijl en regel?
Het raam (meerdere, dubbelglas, hardhout, zwaar) is nog steed zeer solide maar zit niet meer exact parallel in het kozijn. Aan scharnier zijde is ruimte met kozijn boven 3..4 mm en aan de onderzijde < 1 mm. Dus het geheel is een paar mm gekanteld door eigen gewicht.
In de scharnieren zit wel een pen maar die kan er volgens mij niet uit. Als ik kijk naar verschil hoe scharnier boven en onder vast zit lijken ze onder gewicht wat te zijn verbogen (kan dat door langdurige belasting?
Heb wel eens van koude vloei gehoord maar alleen voor zachte metalen). Dan zou je zeggen dat door vernieuwen het probleem te verhelpen moet zijn. (Ik zie er alleen nogal tegenop vanwege al die schroeven die er dan uit moeten)
Zitten de schroeven in de scharnieren wel goed vast, het komt vaak voor dat deze opnieuw aangedraaid moeten worden.
