Doorgebrande bedrading verwarmingselement Bauknecht TRK 5970
Na een eerder geslaagde reparatie mbv dit forum van mijn Bauknecht TRK 5970 wasdroger.
status:
Wasdroger verwarmd niet meer. inspectie laat zien dat de draad tussen de kabelschoentjes van het verwarmingselement en de temp meting totaal is doorgebrand.
Vraag: Is er een norm voor een vervangende draad ?
dikte ? maat ?.
Kan ik gewoon bruin electra draad gebruiken ?
Groet
Ok te laat om bij te werken.
Ik heb even de draad tijdelijk ( vvor test )vervangen voor een fase draad om te controleren of het element en de clixons nog goed zijn.
Deze zijn goed want hij verwarmd nu weer.
Echter het verwarmingselement heeft schade opgelopen.
Namelijk het lipje waar het kabelschoentje op moet is voor de helft vergaan en afgebroken.
Het kabelschoentje past er nog net op.
Vraag:
Valt hiet nog een oplossing voor te bedenken.
Kan ik een betere connectie maken door iets te solderen ?
Een ander aansluitpunt te maken ?
Zo ja hoe ?
Solderen kan zichzelf los-solderen door de warmte.
Gebruik wel hittebestendig draad bv uit een oven.
Element vervangen is het meest veilig uiteraard.
Soms wil het lukken om de helft van de binnenkant van een grote kroonsteen erin te schuiven en aan te draaien uiteraard.
Dan wel isoleren met met hittebestendig kousje.
Stel geen aansprakelijkheid :)
Hoi bedankt vooor de reactie,
BIj de vorige reparatie heb ik de kabelschoentjes zonder bescherming genomen ( gekocht bij een instalatie bedrijf). Omdat ik dacht dat het er voor zorgde dat ze extra snel doorbranden.
Dus wat is precies de functie van de hittebestendige kous ?
Ik heb het idee dat de draad of de contacten doorbranden door hitte van binnen uit ?
Ofwel ontstaan door slecht contact waarbij warmte ontstaat of door overbelasting.
Ik heb nog hittebestendigdraad van een lamp reparatie maar weet niet of die wel dik genoeg is als vervanging. De lamp moest 3x 150 wat ( gloeilamp )kunnen trekken.
En is nooit een probleem geweest. behalve dan de e-rekening.
Kroonsteentje had ik niet aan gedacht zijn er nog kwaliteit verschillen in kroonsteentjes ?
Ik bedoel met kroonsteentje het inwendige daarvan.
Als je de schroefjes eruit draait kan je het binnenste deel eruit wippen , dan de schroefjes er weer in.
Bij een grote keramische kroonsteen heb je meer kans dat het past op van wat er over is aansluitpunt.
Gebruik gewoon draad uit bv een fornuis wat naar een element loopt.
Je moet ervoor zorgen dat het draad bij loskomen niet kortsluiting kan maken , daarom isoleren met hittebestendig kous of isolatieschoentje.
Het verbranden is vaker het gevolg van slecht contact waardoor er warmte overdracht optreedt en uiteindelijk losbrand.
