Donkere beits en lichte tekening
Ik wil de deurtjes van mijn voormalige eiken keuken donker beitsen. Daarna wil ik er een tekening op maken die lichter is, zodat je een mooi contrast krijgt. Bestaat er zoiets als bv een stift die de beits bleekt?
Ben benieuwd, alle tips zijn welkom.
Mvgr,
Janny
Ik ben geen echte verver, maar zou het zo doen : eerst een laag in de lichte kleur maken. Hierop in vettige substantie ( kaars of kleurloze vetkrijt) je tekening maken. Dan de donkere laag zetten. De laatste laag pakt niet op je vettige tekening en voilá , het gewenste effect.
Zoiets had ik zelf ook al bedacht, maar denk toch dat het mooier wordt met bv een etsende stift. Weet alleen niet of deze zo te koop zijn en of dat op hout kan.
In ieder geval bedankt voor het meedenken :)
Misschien lukt het als je het deurtje een keer lakt en er dan met olieverf een dun laagje op aanbrengt zodat het donkerder wordt. De olieverf kan je verwijderen met terpentine, of met een penseeltje met terpentine. Daarna zou je het nog een keer moeten lakken. Ik denk dat je het wel een keer moet uitproberen, of de lak nog goed hecht op de olieverf en of je zo mooi kunt tekenen. En als de tekening niet bevalt dan kan je het er weer zo afvegen en opnieuw beginnen :-)
Wat denken jullie van het volgende (blijf natuurlijk zelf ook verder zoeken :wink: :
Eén laag beits, met warme batikwas tekenen, volgende laag beits en dan was verwijderen.
Door de batikwas ontstaat bij stoffen een soort cracallé (hoop dat dit goed geschreven is) effect en dat is natuurlijk ook best heel mooi :)
Ik zou ergens een plaatje eiken halen (sloophout?) of een plaatje spaan met eiken fineerlaag en de mogelijkheden eerst daarop proberen.
Misschien heeft een meubelmaker of -fabriek wat restjes... of bij een sloophout handelaar.
Dan weet je zeker dat het inderdaad gaat zoals je denkt.
