Donker grijze afvoerbuis
Om mijn doucheput te vervangen heb ik de afvoerleiding uitgehakt. Dit blijkt een donkergrijze 50 mm buis (veel donkerder dan standaard pvc). Mijn nieuwe doucheput heeft een 40 mm aansluiting. Ik moet dus een verloop maken van 40 naar 50 mm.
Ik weet niet van welk materiaal de donkere 50 mm buis gemaakt is (het huis is van 1998, als dat iemand helpt). Daarom twijfel ik of ik het verloopje kan verlijmen. Ik heb in de bouwmarkt ook een rubberen verloopring gevonden van 50 naar 40 mm (gaat in de 50mm buis). Een schuifmof heeft niet de voorkeur omdat ik er de ruimte niet voor heb.
Het geheel moet weer ingegoten worden in beton. Wat is de beste oplossing?
Volgens mij is dit PE Buis
hier moet je wel rubbermanchet gebruiken
zit met een ijzerdraadje aan onder liggende betonijzer vast.
en je kunt beter een doucheput aansluiting van 50mm nemen.
Bedankt voor de snelle antwoorden!
Een rubbermanchet is hetzelfde als een schuifmof met rubberen ringen aan de binnenkant? Dan ga ik proberen nog ietsje verder te hakken.
Is het geen probleem om zo'n rubbermanchet in te gieten in beton?
Weet je zeker dat er geen andere afvoeren meer op de afgezaagde pijp naar het oude putje zitten?
Misschien zit er nog ergens een t-stuk voor bv wastafel of wasmachine.
