Dolgedraaide schroef op moeilijke plek
Hallo, ik hoop dat van alle klusprofs hier iemand dè tip heeft voor mijn probleem.
Voordat ik alles ga verven wil ik het rooster van het keukenraam verwijderen om schoon te maken. Ik kon er door oude rolgordijn nooit bij, behalve open en dicht trekken. Nu is t allerlaatste schroefje dolgedraaid en kan t rooster er niet af. Tip met elastiek voor meer grip lukte niet, kan schroef ook niet vastpakken ivm balk die er boven zit. Tis echt onhandige plek stijf tegen de rand en hoek vd balk erboven. Iemand een tip
wat ik nog kan proberen?
Moeilijk te zien op de foto, maar zo slecht ziet die kop er nog niet uit.
Met een nieuw goed bitje en veel duwkracht zetten lukt het waarschijnlijk gewoon.
Goed passend bitje zoeken en met de schroevendraaier losdraaien. Dan voel je beter wat je doet dan met de machine.
Flink druk geven op de schroevendraaier tijdens het eruit draaien.
Desnoods bitje met de hamer een tikje geven zodat hij goed aangrijpt.
Mocht de schroef super vast zitten dan draai ik ze er altijd wel uit met een hand slagschroevendraaier ofwel bitjesvreter. Dat is een schroevendraaier waar je met de hamer achterop slaat en die dan de kop laat draaien.
Het gebruik van een slagschroevendraaier of hamer is niet aan te raden, aangezien er waarschijnlijk een deuk ingeslagen wordt en het bitje toch niet pakt. Een sleufje zagen wordt ook niks, aangezien je dan in het rooster zaagt. Wat wel mogelijk is, twee componenten lijm van Bison. De grijze lijm, voor metaal. Plak er een spijker of iets anders op en wacht minimaal 24 uur voor het uitharden. Hij zit echt vast en je kunt hem eruit draaien. Wel de spijker of iets dergelijks met een stukje plakband op zijn plaats houden.
Ja, ik heb al met flink wat kracht geprobeerd zonder succes. Ik ga morgen eerst zo'n slagschroevendraaier halen, wellicht lukt t dan. Bedankt voor de tip!
Probeer eerst de schroef juist vaster te draaien zodat hij los komt. Ook heb je rechtsom nog grip op de schroef. Essentieel is een goede passende schroevendraaier. Daarin heb je veel soorten en maten.
Als dat niet helpt kun je een Torx bitje / schroevendraaier proberen. Eentje die net niet past sla je er in en dan komt de schroef zo los.
Als je de juiste maat platte schroeven draaier pakt gaat dat heel goed, kom dit met regelmaat tegen als we ergens gaan verbouwen. En dan heeft de platte kop de voor keur, en eventueel bij noodzaak even een tik met de hamer zodat die echt even goed grijpt.
Zou er geen slag schroevendraaier opzetten, kop is bijna rond dus echt nutte loos.
Mijn ervaring is dat die niet werken bij zulke kleine schroefkoppen.
Je moet met het freesje (andere uiteinde van de conische linkse tap) de schroefkop eerst uitfrezen zodat er plaats is voor dec onische tap. De schroefkop moet dan wel groter en dikker zijn zodat er nog een rand over blijft en de rand ook vast blijft zitten aan de schroefdraad.
Soms helpt het gebruik van een ander bitje dus ipv. een PZ bitje een PH bitje of omgekeerd.
Nieuw/minder versleten bitje kan ook de oplossing zijn.
Helpt het allemaal niet dan een platte schroevendraaier die net niet in het schroefgat past er met een ferme klap inslaan.
Helpt ook dat niet dan kan de lijmmethode nog werken.
Druppel bruislijm aan je bitje bitje in de schroef steken, met een plakbandje fixeren en goed recht zetten, wachten tot de lijm is uitgehard en daarna nog een keer proberen.
Helpt ook dat niet dan het laatste redmiddel nl. de kop er af boren.
Rooster verwijderen en hopen dat je dan de schroef wel vast kunt pakken.
Het kopje er af boren lijkt mij het simpelst, eventueel lekker laten zitten, lijkt me niet dat het rooster met 1 schroefje minder niet goed genoeg vastzit.
Mocht het echt niet goed vastzitten kun je het altijd nog borgen met een klein spijkertje of schroefje in de balk om het klem te zetten.
Wat ik zou doen als die "dol" draait is de overige schroeven losdraaien, het rooster iets naar voren halen en dan een schroevendraaier tussen rooster en wand plaatsen en een beetje druk naar buiten toe uitoefenen en dan kun je hem er nagenoeg altijd wel uit draaien
