DOECO keuken verlichting set.
Mijn keukenverlichtingsset van DOECO type LVSET4RGE doet het niet meer via de afstandbediening heb de batterij al vervangen CR2032 maar geen resultaat.Iemand een idee.
Als je het infrarood ledje van de afstandsbediening op de camera van je telefoon richt zou je moeten kunnen zien of die het doet.
De afstandsbediening is RF denk ik, geen IR.
Als ik dit zo zie lijkt het er op dat de controller een los kastje is. Kun je dit er (tijdelijk) tussenuit halen? Dan weet je of de voeding en de spots nog goed zijn.
Ik ga morgen kijken zal even moeten zoeken achter de kastjes.
De set is nog maar een jaar oud. Dus garantie nog maar idd eerst kijken of de voeding in orde is. Je hoort van mij.
Bedankt voor de reactie.
Mocht het zonder controller ertussen wel werken (de spots rechtstreeks op de voeding) dan zit het probleem dus in de controller of in de afstandsbediening.
Misschien is er een manier om deze opnieuw met elkaar te koppelen. Ik vind alleen geen enkele documentatie hiervan.
Staat er op de controller of afstandsbediening misschien nog een andere merknaam?
Ik heb de controller ertussen uit gehaald, de voeding en verlichting doen het wel. Op de controller zit een blauw ledje. deze moet je indrukken gaat knipperen, tegelijk moet je de afstandbediening indrukken.Als het blauwe ledje uitgaat dan is hij ingeregeld. Heb ik gedaan maar werkt nog steeds niet. dus of de controller of de afstandbediening is defect. ik heb nog garantie dus contact opgenomen met keukenboer. zij bellen mij terug.heeft vervolg.laat ik weten.
