Doe ik het goed? aanleg afvoer wasmachine/gootsteen
Bovenstaande situatie wil ik aanpassen om een wasmachine/droger te plaatsen.
Mijn plan is om in het midden van de buis een T-stuk te zetten, daar een pijp (40mm) op met een syphon. uit de syphon een verloop van 40 naar een maatje breder, om daar de afvoer van de wasmachine in te kunnen laten lopen.
Aan het einde van de onderste buis, een bocht, met daarop een syphon voor onder aan de wasbak.
Nog tips/verbeteringen?
Als het stuk 40mm achter de wand niet te lang is dan kun je het prima zo uitvoeren. Beugel de boel wel goed vast en zet wat minder afschot in de leiding dan zo die nu hangt.
Het sifon van de wasmachine zo laag mogelijk plaatsen. Als t stuk een 45 graden uitvoering nemen. Een grotere maat na het sifon heeft geen zin een wasmachine slang past prima is 40mm. Wellicht is het handig om in het staande stuk boven het sifon nog een t stuk te zetten voor afvoer van een condensdroger indien gewenst.
Succes.
Maar ik heb nu een afvoer, waar de slang net in past (ergens anders) en die lekt, ik weet bijna zeker dat het langs de bovenkant van die afvoer is. de afvoerslang van de wasmachine past daar net in. Daarom dacht ik een grotere diameter te nemen voor dat stuk.
En waarom een 45 graden T-stuk eigenlijk?
Om het afvoerwater al de goede kant op te sturen. Dus een 45 graden T-stuk (Y stuk) in lijn met de afvoer en daarin weer een 45 graden bochtje (mof, spie) om dan naar boven te gaan.
Wij maken de wasmachine afvoer het laatste stuk altijd in 40mm. Nooit problemen. Wellicht is het 32mm bij U. Dat zou problemen kunnen geven bij het sifon.
Overigens is het zowieso beter om het liggende stuk in 50mm te maken. Eea indien mogelijk. Is het stuk 40mm niet te lang dan moet dit ook prima werken.
Succes.
Zou de slang wel verder in de buis doen dan alleen een half sokje. De kans dat de slang eruit vliegt bij afpompen is erg groot.
Succes.
Ik heb even op de bestaande aansluiting gekeken, maar die is ook 40. En daar merken we dat er toch regelmatig water langs is gelopen. We dachten eerst dat het syphon lekte, maar ook nadat er een nieuwe rubber ring in het dekseltje eronder is gezet lag er nog water onder de afvoer.
Maar is het dus gebruikelijk om een afvoer van de wasmachine op een 40mm buis aan te sluiten?
Ja, en evt zelfs sommige gevallen hoofdleiding 50mm maar aan sluiting sifon 40mm
Zit die aansluiting wel goed dan?
Plaatst daar ook eens een foto van voor beoordeling
De bestaande situatie zou goed kunnen werken. Is er geen probleem na het sifon. Als het water niet weg gaat dan zal het daarboven inderdaad eruit komen.
Succes.
