Doe het zelf gasleiding, wel of niet?
Beste forum genoten,
In verband met een nieuw in te richten cv hok heb ik alle vragen over het aanleggen van een gasleiding doorgeworsteld.
Ik kom er dan nog niet helemaal uit.
Ik woon in een jaren 30 appartement en moet in het cv hok gas aanleggen voor de hr combi ketel.
Ik dacht de leiding een deel, ca 3 meter door de loze ruimte van mijn vloer te leggen. (Zoals al de bestaande leidingen naar de keuken en de oude gaskachel).
Een ander deel ca 1,5 wilde ik boven een nog te verlagen plafond te leggen.
Nu kom ik op dit formum veel tegen over nen normen, ommantelde buizen en werken met hardsoldeer koppelingen.
Wat ik wil weten is wat ik wel mag met de bij de bouwmarkt te verkrijgen onderdelen.
Mag ik daarmee alleen in het zicht opbouwen?
Ik begrijp een beetje dat dit zo is toch?
En als ik alsnog de "gesloten" ruimtes wil gebruik dat is dit niet echt een doe het zelf klus toch?
Ik kan een aardige soldeer aansluiting maken, maar hardsoldeer is weer andere koek.
Graag had ik hier wat duidelijkheid over.
P.s. de informatie bij bouwmarkten is wel erg beperkt over gas, wel link toch?
Materialen zijn te herkennen aan de giveg keur.
Lage druk gasleiding zoals in huis hoef je niet hard te solderen.
In een loze ruimte mag je zonder mantelbuis gasleiding leggen, maar deze moeten wel degelijk gebeugeld worden.
Probleem vaak met zelf aanleggen is dat je niet de middelen hebt om de leiding af te persen.
Of je dit zelf kunt kan ik zo niet beoordelen, verstandig is mischien te overleggen met de installateur of je wat voorbereidingen kunt doen en dat bij het plaatsen van de ketel hij de verbindingen maakt.
Ik ben zelf geen W man, maar bij een renovatie enkele jaren geleden moest er in 99 woningen een gasleiding worden gelegd van de meterkast naar het kooktoestel in de keuken. Deze moest in een volledig gesloten mantelbuis worden gelegd en de uiteinden van de mantelbuis moesten boven de vloer uitsteken.
Reden: als er een lek in de leiding zou komen zou het gas zich in de kruipruimte kunnen ophopen zonder dat iemand dit merkt. Nu komt het via de mantelbuis in de woning en ruik je het.
Gerrit, ik heb het voor de zekerheid opgezocht.
Tussen plafonds is het niet nodig om mantelbuis te gebruiken.
Onder begaande grondvloeren is dit wel nodig en moet zodanig worden voorzien dat het gas niet onder de vloer kan ontsnappen.
Dit geldt ook voor onbereikbare ruimten.(houten en gipsafgewerkte ruimten vallen hier niet onder)
Doe eens heel verstandig en vraag een installatie bedrijf bij jou in de buurt.. :roll:
Jij bent verantwoordelijk voor je binnenleiding .
Pand is van de jaren 30 geheid dat er nog hennep verbindingen zijn en de kans is zeer groot dat deze lekken.
Dus de hele gas installatie moet afgeperst worden om na te gaan of deze lekt of niet en dat moet jezelf niet doen. Hiervan moet je een verklaring krijgen.
Mocht er iets gebeuren als je die verklaring of dat bewijs niet hebt dan zegt de verzekering: meneer bekijk het maar.
Er is voor een tijd terug een onderzoek geweest wat de kranten heeft gehaald in de regio Eindhoven.
Van dingen die er bij geknutseld zijn met alle gevolgen van dien.
Dus wees verstandig en bel een erkend bedrijf.
Twan
Of die hennep verbindingen ook daadwerkelijk lekken (kans is zeer groot vind ik eigenlijk een beetje bangmakerij...) kun je alsvolgt controleren.
Norm voor gasaansluitingen binnenshuis 2004 schreef:
* Bij twijfel kan u de dichtheid van uw installatie zelf nakijken:
* sluit de stopkranen van alle gebruikstoestellen (geen enkel verbruik),
* sluit de stopkraan die zich vóór uw gasmeter bevindt (ga in een appartementsgebouw na of het wel degelijk om uw gasmeter gaat) en wacht ongeveer 10 minuten,
* open de gasmeterkraan:
- wanneer de index niet beweegt is de installatie dicht,
- wanneer de index beweegt, is er waarschijnlijk een lek in uw installatie;
sluit de gasmeterkraan en doe onmiddellijk een beroep op een gehabiliteerd aardgasinstallateur.
De hennep verbindingen lekken 9 van de 10.
De mate van lekken hangt af va de ouderdom van de installatie.
Vroeger had men stadsgas en in stadsgas zit vocht waardoor de hennep niet uitdroogt. :!:
Nu heeft men gas uit slochteren en/of uit de noordzee.
Hier zit nog amper vocht in bijna niets.
Zoals je misschien kunt voorstellen drukregelaars waar hele dunne membranen in zitten kunnen niet tegen vocht en ook de gaskleppen waar compesatie kanaaltjes in zitten kunnen er niet tegen.
En die test die je beschrijft is leuk maar in mijn ogen niet veel waard .
De meting die je gaat doen is helemaal afhankelijk van je gas meter schaal verdeleing van de meter 1;2 of 3 decimalen en het tijdsbestek van 10 min is te kort.
Als je in een druk daling hebt in 10 min en je hebt een schaal verdeling van 2 decimalen en je ziet een verandering ( hoe klein dan ook )dan is je leiding zo lek als een mandje.
Ps pas op met gas.
Een kat in het nauw maakt rare sprogen.
Die test heb ik zelf niet verzonnen maar ik trek je oordeel niet in twijfel.
Het lijkt me alleen iets handiger dan meteen alle muren half open kappen om bij je koppelingen te kunnen komen
Beste mensen, volgens mij is er geen hennep verbinding te vinden.
Zo ver ik kan zien is alles gesoldeerd, en dateert de instalatie uit eind 70 begin 80-er jaren.
Het verhaal van die hennep verbindingen is ook niet echt het antwoord op mijn vraag.
In de doe het zelf winkel wordt alles verkocht om zelf gasleidingen te leggen. Deze winkels zijn voor een breed publiek, toch proef ik uit de reacties dat het wordt afgeraden om zelf gas aan te leggen, toch.
Dus is de vraag, wel of niet zelf aanleggen.
Als je zeker van je zelf bent een goede soldeerverbinding te kunnen maken en de verbindingen naderhand goed kontroleert (zeepwater) is er volgens mij niets op tegen.
Er bestaan ook spuitbussen met gaslek controle schuim.
Werkt wat makkelijker dan met een sopje (vind ik). Even goed er op spuiten en kijken naar belletjes. Geen belletjes en geen verdachte luchtjes? Moet het in orde zijn...
Investeer ook in een goeie buigtang om het aantal koppeling/solderingen te beperken.
Zoek ook nog even naar de juiste diameter voor het apparaat dat je gaat aansluiten!! een buis van 15 met flink wat bochten is al gauw aan de krappe kant..
Succes!
