DIY voorfilter regenwaterput -- jullie mening?
? Misschien is er een verschil tussen Vlaams en Nederlands maar een riool geraakt nooit vol of heel de stad heeft een probleem.
Nooit vol is een utopie er kan altijd ergen een blokkade in het riool zitten. Het water van je dak moet gewoon vrij van het dak of vlak boven de grond kunnen lozen.
Jullie hadden gelijk -- het water filteren op het dak is een slecht idee. Door die rij cokes blijft het water (tijdelijk) op het dak staan, terwijl het langzaam wordt gefilterd (denk: principe van een dam). Sedert vorig weekend weet ik waarom dit niet is aangeraden; als het vriest, en daarna stevig regent, dan staat het dak blank tot aan de randen, en lekt het water binnen eens het begint te dooien. Met natte steunbalken als gevolg ..
Een betonnen filterput kost, met transport, iets meer dan €400, en het debiet kan men mij niet zeggen. Dan denk ik een PE regenton te kopen, te vullen met cokes, and met klokboor twee gaten te maken met dia 110mm voor overloop en doorvoer regenwater. Enige tips van ervaringsdeskundigen?
Op het dak van onze gezamenlijke schuur ligt grind.
Er was 10 geleden ongeveer dezelfde discussie.
Op de foto zie je twee kopjes met water en van de kopjes is regenwater. Zo van het dak.
  • Like
Waarderingen: Ndesch
Ik zou graag een ronde regenwaterton nemen, 2/3 vullen met lavastenen/cokes en grind, en wat centimeters ingraven zodat het stilstaande water op de bodem niet zou bevriezen (hopelijk). Water komt er dan van boven in, gaat door de filtering, en onderaan is het aangesloten aan de regenwaterput. Bovenaan is er een overloop naar de beek. Maar .. ik weet niet hoe ik dan die cokes moet poetsen, af en toe. De ton kan ik niet meer verwijderen want zit vast in grond en met buizen. Cokes/grind in RVS roestvrije kooi doen en met touw uittrekken langs deksel?
kijk eens naar een japanse mat deze worden veel gebruikt voor vijver filtratie en zijn verkrijgbaar in matten van 1x1mtr.
als je hiervan een grof type neemt en deze op maat snijdt voor in uw voor filter (desgewenst fijner type eronder) met hierboven een nooduitloop lijkt t me failsafe
  • Like
Je kan ook nog een filterput kopen of zelf maken, je kan het reservoir aansluiten op een T splitsing op de buis van het dak en die buis dan onder de aftakkiing nog een stuk door laten lopen. Onder afdoppen en zorgen dat je er bij kan. De meeste zooi gaat dan in die buis oppotten die je af en toe leeg kan halen.
  • Like
Dak
-------reservoir
Stuk afgedopte pijp naar onder ter bezinking
Overigens zou je bij een leverancier van dakisolatie op afschot mogelijk opmaat gemaakte platen kunnen krijgen die in het midden van t dak dikker zijn om zo weer een natuurliijk afschot te krijgen
  • Like
MvanV, riskeer je dan niet bij vriesweer, dat, omdat er water blijft staan in het onderste stuk, de buis barst of dat de afloop naar de regenwaterput én overloop wordt geblokkeerd?
5
6K
6
3K
11
1K
8
3K
  • Gesloten
7
16K
