Van alles en nog wat aan storingen met de Radson Multicom 26HRC
Zodanig veel storingen dat het volgens mij niet meer normaal is.
Een korte samenvatting:
De Radson 26HRC ketel wil de monteur wel vervangen voor een ander type.................... (voor de nodig Euro's)
Wie kan mij een tip geven?
P.s. We hebben een nieuwbouwhuis, ketel zit er net 6 jaar in.
- Tijdens douchen wordt het water koud, reparateur geweest (storingscode 4).
- Gaslekkage aansluitkoppeling gaskraan toestel.
- Expansievat defect en vervangen.
- Warmwaterhoeveelheid tbv warmwater zou niet goed afgesteld zijn.
- Automatische ont-/beluchter defect en vervangen.
- Gashoeveelheid max. belasting toestel gemeten.
- Sensoren 1 en 2 zouden afwijken en zijn vervangen.
- Tijdens douchen wordt het water koud.
Ketel lijkt ook een brommend geluid te maken.- Nogmaals sensoren (andere) vervangen.
- Tijdens douchen wordt het water alweer koud.
- Electronische branderstuurautomaat Radson Multicom HR26C. vervangen. Oude sensoren weer terug geplaatst.
- Water wordt weer niet warm en de ketel begint hard te brommen (net een koe die loeit).
Zelf had ik (voor de monteur kwam) voor de aardigheid de oude branderautomaat er weer ingedrukt, ketel slaat meteen aan. Dit terwijl hij niet door z'n reset heen kwam met de andere automaat. Monteur toch geweest.- Gasregelblok vervangen.
- Branderautomaat vervangen (zowel de oude als de vervangen. automaat zouden defect zijn, vervangen onder coulance)
- Ketel begint weer te vervelend te doen. Storing 5.
- Ventilator, fabr. Bosch type multicom HR26 vervangen.
- Het begint alweer, nu is het nodig om herhaald water bij te vullen. 's Ochtends 1,5 bar, de volgende ochtend 1,25 de ochtend daarna 1,0 en daarna 0,9.
- Monteur bij gehad, warmtewisselaar zou defect zijn.
