Distributieriem Bosch WFD 2060 schiet los
De distributieriem van onze Bosch WFD 2060 schiet los:
Ik heb hem twee over het aandrijfwiel heen gelegd. Hij blijft dan een paar wasbeurten zitten maar schiet er dan weer af.
De distributieriem lijkt nog wel redelijk strak te zitten, maar ik heb daar geen ervaring mee.
wat is jullie advies? Riem vervangen?
alvast bedankt.
Rob
Loopt de trommel wel soepel en loopt het grote aandrijfwiel recht ?
Probeer eens of u de trommel op en neer kunt bewegen t.o.v. de kuip, als u de trommel kunt bewegen kunnen de lagers defect zijn.
De trommel zakt dan iets en het aandrijfwiel ook, daardoor kan de riem er ook af lopen.
Bedankt voor de tip!
Ik kan inderdaad de trommel bewegen ten opzichte van de kuip: ik kan hem 1 a 2 cm naar me toe trekken. Nu bedenkt ik me ook dat de trommel tijdens het centrifugeren veel lawaai maakte (waarschijnlijk omdat hij los zit).
Betekent dit lagers vervangen? zijn lagers als onderdeel los verkrijgbaar?
Kijk of het grote aandrijfwiel wel goed vast op de as zit, het heeft waarschijnlijk niets met de lagers te maken.
Het aandrijfwiel zit goed vast.
Als ik aan de trommel trek dan lijkt de speling onafhankelijk van het aandrijfwiel. Dus niet de lagers.
Wat anders kan het zijn?
alvast bedankt,
Rob
Het enige wat ik nog kan bedenken is een kapot trommelkruis.
Ik vind het wel vreemd dat er zo'n 2 cm speling is en het aandrijwiel niet meebeweegt.
Kan zo'n kapot trommelkruis de oorzaak zijn voor het lawaai dat we horen als de wasmachine op volle toeren draait?
En kan zo'n kapot trommelkruis ervoor zorgen dat de distributieriem eraf loopt?
Of kan dat ook door een versleten distributieriem worden veroorzaakt? Verslijten die überhaupt?
Als het trommelkruis kapot is draait de trommel ovaal door de kuip, dat is ook te zien door het venster.
De aandrijfriem kan defect zijn maar loopt er daardoor niet zo snel af, het is de speling waar ik mee zit.
